| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Große Zeichnug, schattierte Ansicht = nix für Inventor? (1530 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Eine große Baugruppe (ca. 1200 Teile) möchte ich in einer Zeichnungsableitung ausdrucken. Ansichtsart schattiert. In der Ansicht auf dem Bildschirm sieht auch alles super aus, aber aus dem Drucker kommt nur Mist. Teile sind durchsichtig, obwohl sie es nicht sein sollten, man sieht verdeckte Kanten, einige Teil haben die falsch Farbe, usw. Habs mit nem Plotter und nem PDF Drucker versucht, aber bei beiden gibt (unterschiedliche) Fehler. Auch bei kleineren Zeichnungen sind mir in letzter Zeit wiederholt Fehler in schattierten Ansichten untergekommen. Frage: Kann Inventor das einfach nicht? Oder gibts da nen Kniff, wie man ihm das vernünftige Drucken beibringen kann? Inventor 10, Qudrao FX 3450/4000 SDI Vielen Dank schon mal! Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Aktiviere im Plotter "Speicherproblemme vermeiden" kann helfen Datei->Ducken->Eigenschaften->Speicherproblemme vermeiden (irgendwo muss es sowas geben) [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo John, Das könnte noch ein Rest von dem berüchtigten Fehler in schattierten Ansichten sein ("Bleed through" oder so genannt). Sollte mit IV11 bereinigt sein. Allerdings: IMHO ist die "Schattierte Ansicht" nicht gerade das ideale Werkzeug um riesengrosse BG wunderschön darzustellen. Da würde sich ein Rendering besser eignen, IMHO. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Es währe doch schön. Breitbildfernseher in die Werkstatt und Zusammenbau ablaufen lassen IMHO Dann bräuchten wir kein IDW mehr [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von John Doe: ...Teile sind durchsichtig, obwohl sie es nicht sein sollten, man sieht verdeckte Kanten, einige Teil haben die falsch Farbe, usw. ...
Und das ist auch kein Problem mit fehlerhaften Referenzeinstellungen oder so? Wenn man nämlich in der Ansicht für Referenzteile "als normale Bauteile" einstellt, ändert sich bloß der Linientyp, die Referenztele sind dabei trotzdem immer noch durch sichtig und durch scheinend und farblos. --- Zu den Begriffen: Schattiert sehe ich so, dass eine ebene Fläche überall den gleichen Farbton/Helligkeit hat, einfach nur in Bezug auf ihren Winkel zur Beleuchung. Bei gerendert werden Farbton und Helligkeit gemäß der Lichtreflexion zur Kamera und auch unter Berücksichtigung der Abschattung durch andere Bauteile berechnet. Rendern im ursprünglichen Sinne ist eigentlich beides, aber das zweite ist mit Raytracing ("Lichtstrahlverfolgung"). Aber warum soll "Rendern" für große Baugruppen besser geeignet sein? Es sieht wohl schöner aus, aber datenmäßig ist es doch ein noch viel größerer Brocken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hallo Freunde, Ich habe mich ev. nicht korrekt ausgedrückt. Die schattierten Ansichten auf der (Technischen) Zeichnung sind mir eher ein Dorn im Auge, insbes. da sie ja auch reichlich Probleme mach(t)en. Ich habe aufgrund der ursprüngliche Anfrage angenommen, dass es eher weniger um Beiwerk zu einer klassischen TZ geht, sondern eher um Visualisierung einer grossen BG, ev. für Verkauf, oder zum Herzeigen / an die Wand hängen in einer Besprechung. Mir persönlich gefällt der Cartoon-Stil der Schattierten Ansichten dafür nicht (bei grossen BG mit vielen kleinen Details verklexen diese sowieso), da finde ich ein gerendertes Bild viel schöner. Das war also mein Gedankengang dahinter. Man kann den hier relevanten Unterschied zwischen "Rendern" und "Schattiert" auch so beschreiben: "Schattiert" entsteht in der Grafikausgabe on-the-fly (eine schattierte Ansicht in der Zeichnung ist davon ein vereinfachtes Abbild), "Rendern" passiert in einem speziellen Softwaremodul und bildet eine Momentaufnahme nach möglichst vielen Regeln der Kunst ab. Falls eine schattierte Ansicht auf der Zeichnung ein unkomprimiertes Bitmap ist (was Adesk ohne Weiteres zuzutrauen ist), wäre ein Renderbild gleicher Grösse, als JPG abgespeichert, deutlich schlanker. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so leute, habs hingekriegt, mußte den Rechner die verarbeitung erledigen lassen, und nicht den Drucker. hat zwar (wesentlich) länger gedauert, sieht jetzt aber super aus. @Leo: Hast recht, ist für die Wand^^ Vielen dank euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Es währe doch schön. Breitbildfernseher in die Werkstatt und Zusammenbau ablaufen lassen
DAS kann Inventor doch schon seit ewig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
