| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Fehler in Anwendung (675 mal gelesen)
miniboeck Mitglied Lehrer
Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2007 IV 10 Professional, XP Home, Acer Notebook, 512MB Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem Inventor Professional 10: Ich habe was konstruiert, was bis zum Schluss tadellos funktioniert hat. Wenn ich nun dieses oder ein anderes File öffnen möchte, kommt die Fehlermeldung "Fehler in Anwendung" mit dem Text "Die Anweisung in 0x69012093 verweist auf Speicher in 0x000000032. Der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden." Ich habe die 3 Servicepacks installiert. Kann mir da jemand helfen?
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniboeck
Hallo und willkommen miniboeck, Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt ein Treiber- oder Hardware-(Grafik-)Problem vor. Näheres könnte man sagen, wenn Du uns Deine Sysinfo mitteilst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniboeck
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Zitat: Original erstellt von miniboeck: ... kommt die Fehlermeldung "Fehler in Anwendung" mit dem Text "Die Anweisung in 0x69012093 verweist auf Speicher in 0x000000032. Der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden." ...
Diese Fehlermeldung kann sehr viele Ursachen haben, angefanegen von Hardwaredefekten, über Treiberprobleme bis zu defekten IV-Dateien. Eine Menge Infos darüber erhält man, wenn man in der Suchfunktion dieses Forums "Vorgang read" eingibt. Zitat: Original erstellt von miniboeck: Die Systeminfo habe ich an sich in der System Info Box angegeben, die ist aber nicht sichtbar!?
Die Systeminfo wird beim Erstellen eines Beitrags leider nur dann von der Forensoftware angenommen, wenn man den Beitrag abschickt, ohne voher eine Vorschau zu generieren. In der Systeminfo sollte vor allem auch die verwendete IV-Version eingetragen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniboeck
Du hast wahrscheinlich pflichbewusst vor dem Absenden noch "Vorschau" gedrückt, dabei verschwindet aufgrund eines Bugs in der Forumssoftware die frisch eingetragene Sysinfo. Life is hard in the mountains. Mit guter Wahrscheinlichkeit hat Dein Acer eine ATI-Karte drin. Da ist es eher ein Glück, dass es überhaupt läuft mit IV. Es gibt bei Autodesk eine Seite, wo Kompatibilität und Grafikkarten/Treiber genau behandelt werden. Diese ist am Leichtesten über das Hilfemenü im IV zu erreichen. Von dort kannst Du auch die aktuelle Hardwarelibrary runterladen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, 1) Ja, ich habe mir vorher die Vorschau angesehen... 2) Ich habe jetzt auf euer Anraten mit den Hardware-Anwendungsoptionen herumgespielt und kann, wenn ich den Generic open GL Treiber verwende, meine Files wieder öffnen. Damit bin ich vorerst wieder happy. Danke Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miniboeck
Zitat: Original erstellt von miniboeck: ...und kann, wenn ich den Generic open GL Treiber verwende, meine Files wieder öffnen...
Hallo Johannes, Das ist ein ziemlich dichter Hinweis dass das Problem bei Grafikkarte/-treiber zu suchen ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
