| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Komplizierte Abhängigkeit (1329 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, zum Screenshot : Die Bohrung auf dem Frontal sichtbaren Bauteil welches einem U Profil ähnelt muss in einer Flucht mit der Bohrung auf dem "Deckel" des anderen U-Profils liegen, wie lässt sich das bewerkstelligen ? Hab ich grad nen Blackout oder ist das wirklich kompliziert ? *EDIT* Hat sich erledigt, Arbeitsebene auf Bohrungsmittelpunkt (vornkoppklatsch) , kann den Thread jemand löschen ? Nö, wozu, ist doch ein lustiges Thema! oc]
------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist und von Roland am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Guten Morgen Marcus, passend? (Die beiden Bohrungen zueinander) Gruss Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ingo, passend funktioniert nicht, aber komischerweise funktioniert wie oben erwähnt passend Arbeitsebene durch die Mitte des unteren U´s zur Bohrung des frontal stehenden, obwohl das meines Erachtens annähernd das gleiche ist. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Liegen die Achsen der Bohrungen gar nicht auf einer gemeinsamen Geraden?
Aeh ... glaub nich ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ah ja! Das mit den 90° war nicht klar. Dann ist das aber auch kein Fall für Passend-Achse-Achse. Du könntest statt der AE auch einen Arbeitspunkt auf beiden Achsen passend machen, der trägt weniger auf (Arbeitszimmer! ) und bewirkt dasselbe: Zwei Geraden die einen Punkt gemeinsam haben, liegen in einer gemeinsamen Ebene. Oder aber man modelliert so, dass die Bohrung in der Ursprungsebene des Bauteils liegt, dann kann man die verwenden, sie ist ja sowieso da. Das ist dann aber eine etwas strengere Abhängigkeit als die mit dem Arbeitspunkt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist nicht ganz so einfach - das untere U Profil liegt an einer Schräg stehenden Konsole, das Obere ist an einem ebenfalls schräg stehenden Blech befestigt - natürlich völlig verschiedene Winkel. zur veranschaulichung mal 2 neue screens. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 02. Mrz. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, das muss man differenzieren Roland. die liegen natürlich auf einer Ebene, ich kann ja auch eine Ebene erzeugen die beide Bohrungen schneidet. Was du (glaube ich) meinst, wäre, das sie auf einer der Ursprungsebenen (oder einer parallel verlaufenden) liegen - das ist nicht der Fall ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...auf einer der Ursprungsebenen...das ist nicht der Fall!
Es gibt sehr viele Ursprungsebenen, jede Komponente hat drei eigene, und wenn man nicht gerade strengstes Mastermodelling betreibt, liegen die alle woanders. Ob das hier möglich wäre, kann ich anhand Deiner Bilder nicht erkennen und es ist ja auch Deine Sache, wie Du das machst. Ich wollte das in dem Zusammenhang nur noch mal erwähnt haben, dass man durch bedachtes Modellieren dafür sorgen kann, dass bei solchen Bohrungen, die der vernünftige Mensch allein aus Fehlervermeidungsgründen schon gerne symmetrisch in die Mitte der Bauteile legt, auch gleich zwei Ebenen sind, nämlich die Ursprungsebenen. Damit kann man so manche Arbeitsebene einsparen! Wenn man aber immer nur eine Ecke des Bauteils im Ursprung liegen hat, und die Ursprungsebenen dort sind, wo das Bauteil sowieso schon Flächen hat, wie es leider vom Programm und vielen weniger guten Schulungen vorgeschlagen wird, dann hat man eben Pech. Vollsymmetrisch um den Ursprung zu modellieren ist eine anerkannt nützliche Methode, und deswegen kam ja auch (mehrfach ) der Wunsch nach dem zentrierten Rechteck sowie weitere Wünsche, z.B. die Extrusion standardmäßig symmetrisch auszuführen und Linien von der Mitte aus aufziehen zu können. Einige Funktionen, z.B. die Anordnung, sind in letzter Zeit ja schon in Richtung Symmetrie erweitert worden, es scheint da also eine Einsicht zu geben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, jetzt habe ich glaube ich verstanden was du meinst. es sind natürlich beide U Profile symmtrisch konstruiert, dadurch läuft aber durch die bohrung auf dem vorderen trotzdem nur eine Ebene. Auf jeden Fall hats ja geklappt, Mittlere Ebene auf Mitte der Bohrung , Länge angepasst und gut is. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
| Anzeige.:
