| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bohrung in Baugruppe (2016 mal gelesen)
wuttke Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2006 Windows XP SP2 Autodesk Productstream Compass 5 Easy Autodesk Inventor 11 SP2
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Bohrung (Punkt-Richtung) in einer Baugruppe erstellt. Die Bohrung liegt auf einem Ursprungspunkt eines Bauteils. Jetzt möchte ich die Bohrung auf einen Punkt in einer Skizze legen. Da ich die Skizze aber erst nach der Bohrung erstellt habe kann ich diesen Punkt nicht auswählen. Ein Verschieben der Skizze vor die Bohrung, wie es in der Bauteilumgebung möglich ist bekomme ich nicht hin. Ist ein verschieben von in der Baugruppe erzeugten Geometrie nicht möglich? Wie kann ich die Bohrung nachträglich auf einen beliebigen freien Punkt platzieren? Möchte die Bohrung nicht neu erstellen da verschiedene Bauteile in übergeordneten Baugruppen darauf referenziert sind. Bis Denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Hallo Wuttke, zieh das Bauteilende vor die Bohrung, mach die Skizze, zieh das Bauteilende wieder hinter die Bohrung, bearbeite die Bohrung und platziere sie auf den Skizzenpunkt. Ob das löschen der Bohrung und die neuerstellung auf die bereits bestehende Skizze nicht schneller gut darfst du jetzt entscheiden
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
Wohin willst du die Bearbeitung schieben? Ein Feature in der Bgr. sollte nur in SCHWEISSBAUGRUPPEN erstellt werden. Und dort nur mit dem Werkzeug: Bearbeitung. In der Baugruppe kannst du Masterskizzen oder Mastermodelle platzieren, die du als Referenz verwenden kannst. Übrigens lassen sich Features nur insoweit vor ein anderes schieben, wie sie nicht von dem abhängig sind. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe ist eine Schweißbaugruppe. Will Bohrungen oder Bearbeitungen einfach in eine logische Reihenfolge bringen. Das ein Verschieben gott sei Dank durch Abhängikeiten beschränkt ist ist klar. Hab mir bei der Bauteilumgebung einfach angewöhnt eine saubere Struktur zu hinterlassen falls ein Kollege mal an meine Teile muss. Das selbe würde ich gerne auch in der Baugruppe machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuttke
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umbenennen bringt etwas mehr Überblick. Würde das ganze aber gern nach der Bearbeitungsreihenfolge sortieren. Der Tipp von invhp hat gut geklappt. Hätte ich auch selber draufkommen können, aber manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
