Thema: Bauteilabmessungen in Stüli (2370 mal gelesen)
albrecht1974 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, Ich bitte um Ratschlag bezüglich des oben genannten Problems. (Ich hätte gerne die Rohabmessungen eines BT in der Stückliste) Besonders was Blechteile (Abwicklungen gestreckte Länge) anbelangt. Vielleicht gibts da was ohne dass ich in jedem Bauteil an den Parametern herumfummeln muss. herzlichsten Dank im Voraus, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Dieses Fearure ist mächtig. Danke. Ich habs erst installieren und die Parameter eindeutschen müssen. Ich bin aber draufgekommen,dass das nur bei Blechteilen mit Abwicklung funktioniert. Man muss also wissen aus was man seine Teile macht. (Bei einfach extrudierten BT's müsste man wahrscheinlich die Maße parametrisieren). Wie sieht es da mit zB I-Trägern aus, kann er mir da auch automatisch die Länge generieren? lg. Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
mingo28 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur und Tischler
Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2005 Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6600 mit 4Gb Ram und Quadro FX 1500, Space-Navigator Inventor 11 SP3 auf Core2Duo 6400 mit 4Gb Ram und GF 7900GS, Space-Navigator WinXP SP2; OFD; FX64 Plot; Inventor-Tools
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
@ Tom: Vielen Dank für den Tip! Ich will schon lange die ersten 3 Bauteilmaße als benutzerdefinierte iProps ausgeben - ist ja kinderleicht ! Funktioniert das ganze eigentlich nur bei installierter iProperty-Collection? Kann man Patricks ini-Datei noch andere Parameter hinzufügen, z.B. um Längenangaben zu runden oder Einheiten wegzulassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 01. Mrz. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hi René, hier ist das VBA Modul, mit dem ich das iProp "Standard" belege: --> ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Danke, Lothar! Hab mal reingeschaut - das sind ja alles "Böhmische Dörfer"... Ich ziehe immer wieder den Hut vor den Herren der Bits und Bytes.. Werd mal versuchen es einzubinden um zu gucken was es macht... Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs noch nicht kappiert, Wie kann jetzt INV10 eine Länge eines I-Trägers/Rohr etc. (die sich ja während der Konstruktion laufend ändern kann) mir in der Stüli anzeigen?? der Parameter der Länge eines Rohres heißt zB d2, beim Träger ists d5. grüße Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Holst Du den Träger oder das Rohr aus dem Inhaltscenter oder verwendest Du Vorlagen von Dir? Die Inhaltscenter-Teile bringen die Länge ja automatisch mit, in meinen Vorlagen habe ich jetzt nach Toms Tip die Länge von zum Beispiel d2 in der Parameterliste einfach in "Länge" umbenannt und einen Haken bei Exportparameter gesetzt. Jetzt hast Du einen benutzerdefinierten Parameter den du in der Stüchliste oder Zeichnung einblenden kannst... Interessant wäre jetzt nur noch, wie man mehrere solcher Parameter verknüpfen kann (ohne Berechnung), z.B. "Länge" * "Breite" * "Höhe" und wie man die 3 Nachkommastellen weg kriegt... Hab es schon über einen Eintrag in der iProperty-ini (analog "SMWidthSizeDecimals=0")versucht aber das klappt noch nicht... Gruß René [Diese Nachricht wurde von mingo28 am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der trick mit länge und dem hacken ist mir schon bekannt. Das Drama an der Geschichte ist: ich muss sämtliche Bauteile Öffnen, Parameter auf "Länge" ändern. In den Dokumenteinstellungen auf "jede" schalten, damit er mir bei der Anzahl keine Gesamtlängen bzw vorwegbestimmte Längen angibt, und obendrauf muss man in i-properties die Bauteilnummer auf den Dateinamen ändern. That sucks. lg al. PS wie ladet man sich dieses VBA????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Also - ich hab das auch schon ein anderes mal erläutert - In meinem Inventor ist in allen Umgebungen ein Icon sichtbar, das immer das gleich Makro aufruft. Jenach dem, was für eine Art von Dokument gerade sktiv ist, wird in diesem Makro entsprechend verzweigt. Bei diesen Profilen benutze ich (IV 9) immer die aus der Bibliothek. Dort sind je nach dem, um welche DIN es sich handelt, die wissenswerten Parameter immer etwas anders sortiert. Aus diesen Angaben bastelt eine Routine das iProp "Nennmass" zusammen. Das ist dann die Bezeichnung für den Profilquerschnitt. Die Länge gibt es folgerichtig im iProp "Laenge". Bei IV 9 ist das durchgängig der Parameter "G_L" und dann ist es nicht schwer, wenn man sich daran hält, dabei nicht >draufzumodellieren< . Bei Blechen ist iProp "Groesse_Abwicklung" da. Und diese ganzen Angaben werden dann in das iProp "Standard" geschrieben mitsamt noch einigem anderen an Text. Und das Ganze geht halt nicht automatisch, sondern ist schon einen ButtonPress entfernt. Ist aber nicht so weit, als daß es mich stören würde.
