Thema: Inventer Professional 11 acad.exe (517 mal gelesen)
Nobby1818 Mitglied Dipl.Ing. Nachrichtentechnik
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zu Inventor 11 (Autocad 2007): In den alten Autocad-Versionen gab es immer das EXE-Programm acad.exe Nach der Installation von Autodesk Inventor Professional 11 (Autocad 2007) kann ich diese EXE nicht mehr finden. Weiß jemand wie die neue Autocad-EXE Datei nun heißt? Der Hintergrund: Ich möchte nur Autocad starten, nicht den Inventor oder irgend ein anderes Programm. Das Autocad nutze ich für eine Anbindung an Eplan-PPE. Für entsprechende Hinweis wäre ich sehr dankbar.
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobby1818
Hallo und willkommen hier bei uns! Grundsätzlich musst Du bei der Installation darauf achten, dass ACAD auch mitinstalliert wird. Und da kommts drauf an was für Module Du auswählst. Ich habe z.B. eine Vollinstallation gewählt, und da befindet sich die acad.exe im Verzeichnis Programme\Autodesk\MDT 2007 ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobby1818
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nobby1818
C - Progr. - Autodesk - MDT 2007 - acad.exe. Wenn sie dort nicht ist, wurde Inventor solo installiert. Dann noch einmal die Install-DVD einschieben. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
