Thema: Bemassung in ISO-Ansicht (IV 10) (1372 mal gelesen)
polo Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, moin! sometimes ist es notwendig, in einer iso-ansicht eine bemassung zu setzen. mit dem befehl "allgem. bem." erzeugt mir iv zwar ein mass, nur ist dieses mass nicht entsprechend der iso-ansicht ausgerichtet, und deshalb auch nicht korrekt. wie mach ich das?? gibt es eine möglichkeit der bemassung ein bezugsobjekt aus der ansicht zu geben?? und bitte erzählt mir nicht, dass es nicht "normgerecht" sei! andere cad-systeme machen es nämlich!!! ------------------ http://www.ferchau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
Lieber Jürgen, Deine FAQ sind sehr wertvoll und nützlich, aber in einer 1:1 Isometrie sind die Teile auch in 100% Größe dargestellt, und nicht in "81%". Eine Kugel z.B. würde es beweisen. Diese 81% sind die Verkürzung durch die schräge Projektion der Achsen, und daher funktioniert der Trick mit dem Maßstab auch nur bei achsparallelen Maßen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Lieber Jürgen, Deine FAQ sind sehr wertvoll und nützlich, aber in einer 1:1 Isometrie sind die Teile auch in 100% Größe dargestellt, und nicht in "81%". Eine Kugel z.B. würde es beweisen. Diese 81% sind die Verkürzung durch die schräge Projektion der Achsen, und daher funktioniert der Trick mit dem Maßstab auch [b]nur bei achsparallelen Maßen. [/B]
Danke für den Hinweis, Herr Dr.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach roland, tach jürgen! is ja schön, wie Ihr so miteinander plaudert.... leider ist mein problemchen aber immernoch exzistent. Vielleicht ist folgendes noch nützlich: Massstab meiner iso-ansicht: 1:20 (passt sonst nicht auf mein a0 zeichnungsblatt). die hilfslinien meiner bemassung stimmen nicht mit der iso-ansicht überein, und genau das ist mein problem. das mass manuell zu ändern is klar, aber muss ich jetzt auch noch hilfslinien, masslinien und masspfeile manuell setzen???? ------------------ http://www.ferchau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
Entschuldigen der Herr, wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn Inventor etwas (noch) nicht kann, was der Herr wünschen zu erstellen. Wir geben hier völlig unentgeltlich Hinweise, jeder auf seine Art, und manchmal tauschen wir uns auf unsere Art darüber aus, dass jeder so seine Art hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polo
Schon gut, zurück zum Thema. Vorerst geht es eben nur mit Tricks. Wenn die Maße achsparallel sind, kannst Du in der idw eine Skizze machen und darin mittels Projektion von Kanten und Skizzenabhängigkeit Parallel oder notfalls Winkel (Maße aus der idw-Skizze werden ja normal nicht angezeigt) die Maßhilslinien bauen (in der Skizze schon auf den Bemaßungslayer legen!) und dann bei geschlossener Skizze mit dem Verkürzungsfaktortrick bemaßen [musst aber dann auf Punkte und Ausgerichtet und nicht auf Abstand der Linien bemaßen]. Da kann man den Text auch an der Maßlinie ausrichten. Wenn die Maße schräg im Raum liegen, stimmt das so aber nicht! Da könntest Du dann noch eine Skizze in der iam machen mit den gewünschten Maßen, lässt diese sichtbar und machst einen Screenshot davon. Da ist der Text dann aber immer waagerecht. Für die Größe der Ziffern: Extras\Anwendungsoptionen\Allgemein\Kommentargröße ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
