| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Teileliste (1552 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal wieder eine Frage: Ich habe 5 verschiedene Typen aus einer Baugruppe erzeugt. Die 5 Typen unterscheiden sich nur indem ich Bauteile einblende und ausblende.(über Darstellungen->Ansicht) nun meine Frage: Meine Teileliste in der idw sollte sich nach den sichtbaren Bauteilen in der jeweiligen Darstellung richten und nicht nach all den platzierten die sich in der Baugruppe befinden. Wie würdet ihr die Anzahl in der Teileliste sonst steuern? danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, hab gerade tierischen Mist gebaut. Änderte gerade in der iam ein Bauteil von Standard auf Referenz um und klickte versehentlich auf speichern. Nun ist dieses Bauteil in meiner idw gestrichelt dargestellt. Kann mir jemand helfen diese Funktion rückgängig zu machen? in der iam einfach wieder auf Standard setzen funktioniert nämlich nicht im Anhang könnt ihr mein Problem sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Doc Snyder und alle anderen genau das wars. wäre nie selber drauf gekommen. könnte mich auch nicht errinnern, dass ich unter extras->dokumenteneigensch Änderungen durchgeführt hätte. im Anhang seht ihr nun meine fertige idw. noch eine Frage: warum erstellt es mir in der gestrichelten variante(Exemplar: Referenz) siehe dritter Beitrag ges.JPG einen Schnitt und in der jetzigen Variante siehe Anhang keinen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich verstehe. Der Rand ist ein Faktor für die Grenzen der Ansicht ohne referenzierte Bauteile. letze frage: im Anhang siehst du eine Baugruppe in zwei unterschiedlichen idw`s. ich habe in der unteren idw meine zwei Bauteil auf referenz geschaltet somit werden sie in der oberen Stückliste nicht gezählt(siehe 3Stück) nun meine Frage? wie kann man die Stückliste der unteren idw so einstellen, dass trotzdem alle Bauteil gezählt werden (also 5Stück)
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Grundschulung doch da sind solche Sachen bei weitem nicht angesprochen worden. OK. Dann werde ich jedesmal wenn ich die idw mit 5Stück öffne manuell auf Exemplar-Standard setzen und in der idw mit 3Stück jene 2 Bauteile auf Referenz Danke trotzdem P.S: werde mich mal um eine Fortgeschrittene-Schulung umsehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
