Thema: Animation Bauteile (290 mal gelesen)
singoi Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist das möglich ein bauteile zu animieren, wie es gemacht worden ist vom anfang zu der Ende. stuck bei stuck jeder extrusion oder spline usw in rheihe muss animieren damit die Bauteile in Presentation zeigen kann. Gruß - Singoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
ChrisH Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2001 Core 2 Quad @ 3,6 GHz Vista 64 Bit, SP 1 Inventor Professional 2009 64 Bit, SP 1 8 GB RAM GeForce 9800 GTX Samsung Spinpoint F1 750 GB
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
Es soll wohl die Enstehung des Bauteils im Film gezeigt werden. Man könnte das "Bauteilende" ganz hoch schieben und dann schrittweise runter schieben. Dabei kann man das Geschehen auf dem Bildschirm als Film abspeichern. Das kann man z. B. mit dem Tool "Camstudio" machen, oder anderen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singoi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
Arbeitseben nach abhängigkeit bewegen und die Extrusion adaptiv zu Arbeitebene. Ich denke das dass schon umständlich ist aber bei nicht al so kompliziertem Teil könnte es eine (vielleicht nicht die beste) Lösung sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
