| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Ende der räumlichen Vorstellung (797 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich stehe leider etwas auf dem Schlauch, da ich mit meinem räumlichen Vorstellungsvermögen am Ende bin. Ich soll für einen Kunden simulieren, wie das Produkt aussieht, wenn es durch die dargestellten Schlitze gepresst wird und sich das Rohr, in das das Produkt gedrückt wird, gleichzeitig dreht. Das Rohr soll einen Durchmesser von 65 mm und eine Länge von 190 mm haben; der Schlitz ist 2 mm breit und der Freiraum zur Mitte soll 5 mm betragen. Ich habe es über die Spirale versucht - nur hier ist der Verlauf des "Sweeping" nun mal nicht senkrecht zum Pfad (wie z.B. bei einem Gewinde oder einem Drall), sondern der Pfad beginnt quasi in der Schnittebene. Kann man das mit der DIVA abbilden? Der Produktraum soll am Ende vollständig gefüllt sein. Irgenwie reicht mein Horizont hierfür nicht aus Irgendwie muss das Rechteck im Schnitt ja erhalten bleiben - es liegt aber nicht rechtwinkling zum Spiralpfad ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Ich habe so einen ähnlichen Vorsatz für meine Teigpresse bzw. meinen Fleischwolf, mit dem ich gemeinsam mit meinen Kindern in der Weihnachtszeit immer nette sternförmige Plätzenstreifen erzeuge - gedreht hab ich das Produkt bzw. den Fleischwolf dabei allerdings noch nicht. Auf jeden Fall kann das Ergebnis abhängig von Konsistenz des zu pressenden Materials, der Pressgeschwindigkeit und der nachrangigen Formführung des Produktes doch recht unterschiedlich aussehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, so sehe ich das auch - ich denke, dass das schon bald in Richtung FEM (Strömungsanalyse) geht. Die Richtung mit dem Fleischwolf ist schon so die Richtung in die es gehen sollte. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von SHP: Ich könnte es mir so vorstellen.
Wie das fertige Ergebnis aussehen soll hat olinka ja schon hier gezeigt. Eine wirkliche Simulation ist nicht so einfach. Das ganze ist ja abhängig von der Fließgeschwindigkeit mit der das Produkt gepresst wird, von der Konsistenz und Viskosität des Produktes, von der Richtung der Schwerkraft, von der Drehgeschwindigkeit der Matrize (oder des Rohres? Hat das Rohr einen Boden?)... Auf jeden Fall wird es IMHO bei rechteckigem Querschnitt der Schlitze zur Mitte hin Materialanhäufungen geben. Entweder muss man das ganze überschlägig rechnen und dann entsprechen modellieren und aimieren oder es geht nur mit einer sehr aufwändigen Fließsimulation. Vielleicht kann jemand im Wissenstransfer mehr dazu sagen. Lucian Vaida könnte sich auch mit sowas auskennen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Ja, so in etwa (wenn das Produkt pastös ist) ich habe mal in meinem früheren Leben etwas ähnliches für einen namenhaften Katzenfutterhersteller gemacht. Die Räume zwischen den Wendeln werden voll sein, d.h. die "Wandstärke" der Wendeln wird größer und die Zwischenräume werden Null. Wie genau die Mitte aussieht, hängt vom Produkt ab. Wenn die Querschnitte gleich dick werden sollen, würde ich die Schlitze nach außen hin breiter machen, sonst muß die Paste noch in radialer Richtung strömen. Man kann auch noch verschiedene Farben zuführen, wenn man es vor dem Austritt aus den Düsen geschickt konstruiert. Aber wei GENAU es aussieht, ist am Ende vom Produkt abhängig. Ich glaube nicht, daß man das wirklich exakt berechnen kann. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Mal ganz blöd dahergeschwätzt: Das Rohr kann sich doch drehen, wie's will. Solange da nicht irgendwo Kontakt ist zwischen Rohr und Preßstrang, preßt's den doch [b]grade unten raus .. [/B]
Eine viskose, klebrige Masse (Zahnpasta, Wurst o.ä.) klebt stark genug an der Rohrwand um eine Wendel zu erzeugen. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Ja, wenn Ihr dann schon den Lucian fragt, dann fragt Ihn doch nach Paula Aber ich wage zu bezweifeln, das die Kuhflecken mit IV modelliert wurden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, gibt es da bereits praktische Erfahrungen oder soll das die erste theoretische Betrachtung sein? Wir machen ähnliche Befüllungen mit Milch- / Frucht-Produkten. Da geht nichts über einen praktischen Versuch. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Die kann man selbst mit einem FEM kaum simulieren. Ein solcher Versuch könnte sogar günstiger sein, als so manche 3D-CAD-Darstellung. @Michael Das erste Beispiel kommt nicht von uns. Die Paula hast du ja bereits palettenweise verteilt. @Walter Worauf wartest du? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Olaf,gibt es da bereits praktische Erfahrungen oder soll das die erste theoretische Betrachtung sein?
Hallo Lucian, der Kunde möchte erst mal sehen, ob das Ergebnis seinen Erwartungen entspricht - aber ich denke auch, dass es a) zu viele Unbekannte gibt und b) eine realistische Simulation zu aufwändig wird. Das Problem, was ich sehe, ist, dass das Produkt axial (ggf. mit rotierender Düse/Matrize) eingepresst wird, sich dann aber spiralförmig ablegt - wobei natürlich das "Füllrohr" komplett gefüllt sein soll.
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olaf, glaube es mir. Neben Viskosität, Fett(Schmier)-Anteil, Füllgeschwindigkeit, Temperatur, Wandrauhigkeit des zu befüllenden Behältnises, etc. spielen viele weitere Faktoren eine Rolle. Abgesehen davon weißt du nie, ob das Ergebnis unmittelbar nach dem Füllen das selbe bleibt oder auf einmal die Schichten anfangen zu diffundieren. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
