| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Masterskizze (837 mal gelesen)
OK 624 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 22.11.2006 MS Windows XP Professional SP2, AIP 11 <P>HP Compaq dc 7600 3 GHz Pentium, x86 3Ghz, 3Gb Ram, GeForce 6600
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe folgendes Problem: Wir verwenden Vault und haben nun das Problem, daß wir Strangpreßprofile verarbeiten, werlche von uns konstruiert werden. Diese Profile werden in unterschiedlichen Längen und Bearbeitungen in vielen Projekten eigesetzt. Gibt es eine Möglichkeit, eine Art "Masterquerschnitte" im Tresor abzulegen, welche dann sozusagen die Skizze bei den betreffenden Profilen ist? Hab schon versucht in den Foren etwas zu finden, mir fällt jedoch kein geeigneter Suchbegriff ein! Danke im Voraus für Eure Hilfe, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Hallo Andreas, Möglichkeiten: 1. Du erstellst ein BT in dem nur die Skizze des Profilquerschnittes (ohne Extrusion) drinnen ist. Diesen holst Du dann per "abgeleitete Komponente" in Deine Bauteile, in denen Du dann die Länge und die Bearbeitungen festlegst. 2. Bauteil mit Extrusion, diesen dann immer öffnen und mit "speichern unter" immer wieder neue Bauteile mit Länge und Bearbeitung erstellen. Bei Var. 1, wirken sich nachträgliche Änderungen an der "Masterskizze" dann auf alle abhängigen Teile aus! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Asche auf mein unwissendes Haupt, aber kann man die Teile nich als I-Part im Tresor ablegen ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Moin, klaro geht das. Wenn die Bearbeitungsschritte immer sich wiederholen und sich nur die Abstände und Größe ändern ginge das durchaus recht schön mit nem iPart. mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OK 624
Hätte auch mal ne Frage dazu, wenn iPart im Tresor, sollte dies dann in einer Bibliothek gespeichert werden (im Tresor) EDIT: hat sich erledigt ------ Erich [Diese Nachricht wurde von tuxometer am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen für die schnelle Unterstützung, die Variante mit den abgeleiteten Komponenten erwies sich am sinnvollsten, da wir sehr viele unterschiedliche Profile verwenden. Die Vorlagengeschichte verwende ich nun für eine andere Sache, aber für die Menge an Profilen wäre diese zu unübersichtlich, trotzdem danke! Die Variante mit den i-Parts ist zwar im Prinzip ok, jedoch kann ich jetzt noch nicht abschätzen ob immer die gleichen oder ähnliche Bearbeitungen geschehen! mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
