| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: DIN 981 M55x2 gesucht (1473 mal gelesen)
milos78 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2007 Notebook Centrino Intel Pentium M 1,8GHz OS: MS XP SP2, Ubuntu Linux<P>Software: Autodesk Inventor 10 Autodesk Mechanical 2006
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen! Ich bin verzweifelt nach dieser Nutmutter am suchen "DIN 981 M55", passend zu der eingefügten Welle. Kann mir Jemand vielleicht helfen diese zu finden, denn sonst kann ich mein Projekt nicht fertig stellen. Vielen Dank, Milos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
Was Technisches: Wenn zwischen die beiden Stege (d=66 bzw. 65) noch etwas eingefügt werden soll, kann's evtl. Probleme geben. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Nur das Problem ist dann muss ich wieder alles überarbeiten, zeichnerisch sowie rechnerisch. Sagen wir mal ich nehme eine Distanzscheide mit dem selben Außenmaßen der Welle und ich verkleinere die Welle um 5mm. Könnte es mir passieren das die Sicherheit der Welle nicht mehr ausreicht. Ich rechne es mal eben durch! Gruß Milos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für milos78
warum nicht die Welle im AD lassen und eine Distanzscheibe mit den Abmessungen des mitleren Absatzes zwischen die Lager einsetzen? ------------------ Einen klaren Vorteil im Leben hat, wer anpackt, wo andere erst mal anfangen zu reden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
milos78 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
