| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gesamte Baugruppe unterdrücken (282 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit (AIS11) mit der ich mit Hilfe einer beliebigen Variable ein ganze Baugruppe unterdrücken kann so daß diese Physikalisch nicht mehr in einer Stückliste erscheint? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Referenz oder Phantom? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Zitat: Original erstellt von Geistl: aber wie steuere ich dies mit einer Variablen?
Garnicht, solange COMPONENTVISIBILITY über SETVAR noch nicht gesetzt werden kann . Entweder ist das ein Fall für ein iAssembly, oder Du schnitzt Dir ein Makro, das einen Exceleintrag in ein LOD umsetzt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: aber kannst Du mir das mal näher erleutern?
Das da? Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Entweder ist das ein Fall für ein iAssembly, oder Du schnitzt Dir ein Makro, das einen Exceleintrag in ein LOD umsetzt.
Ersteres ist ein Fall für F1, zweiteres ein Fall fürs VBA-Forum . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: Hallo alle zusammen,kennt jemand eine Möglichkeit (AIS11) mit der ich mit Hilfe einer beliebigen Variable ein ganze Baugruppe unterdrücken kann so daß diese Physikalisch nicht mehr in einer Stückliste erscheint? Werner Geistl
Da auch noch die Eigenschaft "Sichtbarkeit in der Baugruppe" gewünscht ist, ist das am einfachsten, wenn die "Spezialtaste" -> Entf benutzt wird. Dies hat dann auch den Vorteil, daß die Sichtbarkeit in der Baugruppe direkt die Sichtbarkeit in der Stückliste steuert. Und obendrein ist das auch noch von der Inventorversion unabhängig ! duck und renn ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) [Diese Nachricht wurde von lbcad am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
