Thema: Referenzbauteile in IDW (747 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Habe ein Problem, mit Der Referenzdarstellungen in der IDW. Wenn ich eine neue Ansicht in der IDW erstelle werden die Referenzlinien angezeigt ohne Probleme. Wenn ich jetzt an den Ansichtsoptionen etwas ändere (Maßstab, Darstellung o.ä.) Dann kommt die Fehlermeldung (siehe Anhang). Interessant ist hierbei, das ich den Rand gar nicht verändert habe. Kennt einer von euch das Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung parat? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum schreibt DIVA dann einen Punkt. Der Wert in meinem Bild wurde nämlich nicht von mir, sondern von DIVA selber vorgegeben. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
