Thema: Inventor zeichnung in Word einfügen (2338 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Ich habe im Inventor Explosionszeichnungen erstellt für den Ersatzteilkatalog meiner Firma. Dazu habe ich noch ein Word Dokument, welches sich auf die entsprechenden Zeichnungen bezieht. Nun meine Frage: Wie kann ich die Explosionszeichnungen am besten und einfachsten in das Word Dokument einfügen? Bei einem Versuch von mir, ist es mir gelungen. Aber als ich den Ersatzteilkatalog anschliessend ausdruckte, konnte ich auf den Zeichnungen fast nichts mehr erkennen, weil die Striche auf den Zeichnungen alle zu dick waren. Wie würdet Ihr das machen???? Danke schon mal für eure Vorschläge und Hilfen. Gruss Padi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Idw als Jpg speichern. Eventuell zum Aufbereiten den Umweg über dwg nehmen. Bildschirmdruck und in z.B. Corel zurechtschneiden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Ich gehe da auch mal den Umweg über PDF. Drucke mir eine IDW als PDF (vor allem wenn Blattformat =>A2), von diesem PDF dann ein JPG -> das dann ins Word. Werden sich manche fragen warum so umständlich? Nach einigen Experimenten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Qualität der JPG danach um einiges besser ist - seien es nun Strichstärken oder andere Details, das kommt aus der IDW einfach so besser rüber - oder ich hab den Dreh nicht raus *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Hallo. Wir fügen diese Zeichnungen in unsere Montageanleitungen ein. idw ins dwg-Format speichern. In der A-Cad zeichnung alles markieren, kopieren in die Zwischenablage und in Word einfügen. So kannst Du auch später aus Word heraus die Zeichnung bei Bedarf mit AutoCAD wieder ändern. Ich frage nachher nochmal unseren Spezialisten, der ist im Moment nicht "vorhanden". Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Wieder ich. Wegen der Strichstärken....... In der idw alles anwählen, in den Eigenschaften die Strichstärke auf 0,18 setzen. Natürlich nur, wenn Du keinen Wert auf die Normstrichstärken legst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Zitat: Original erstellt von Martin H: - oder ich hab den Dreh nicht raus *g*
Jep, das könnte sein Beim "Speichern unter" gibt es nämlich auch beim Speichern als BMP einen "Optionen" Button. Und da kann man tatsächlich die Auflösung des BMP einstellen. Sonst wird vorgabemäßig die aktuelle Bildschirmauflösung genommen (=Bildschirmkopie). Über DWF soll gerüchteweise auch funzen, vor allem kann man da einfach den Hintergrund in "weiß" ändern. Gab's mal eine Thread hier. Nur bei mir stürzt der DWF-Viewer bei der Aktion immer ab
------------------ Grüße Olaf Sir Danzelot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Das Einfügem von Zeichnungen in eine Word Datei haben ich auch schon bei einer Schulung gefragt. Herausgekommen ist ein Workaround, aber nichts gescheites. Deshalb gehen wir den Weg über MDT . Bei MDT ging das nämlich noch relativ gut und so machen wir auch immernoch. Also wenn wir die 2D Ableitung in MDT haben, exportieren wir die Ansicht in ein neues Layout. Dabei wird die Zeichnung verflacht (besteht also aus einzelnen Linien und Splines) und wird dann als Auswahl markiert und kopiert (Strg + c). Das ganze wird dann über die Office Zwischenablage in die Word-Datei eingefügt. Fertig! Bei Inventor speichern wir das ganze als dxf, öffnen die Dxf dann in MDT und dort kopieren die bereits flache Zeichnung und fügen sie in Word ein. Die Linien sind alle schön dünn und man kann die Zeichnung auch so gut wie verlustfrei vergrößern. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. When in trouble and in doubt,run in circles scream and shout. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
