| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Part-Teile bei Skizzenbearbeitung ausblenden (447 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, immer wieder stößt man bei der Erstellung oder Bearbeitung von Skizzen eines Parts auf das Problem, dass Elemente des Bauteils (Extrusion o.ä.) die neue Skizze überdecken. Man hat es schwer, Kanten zu finden oder neue Skizzenelemente zu erstellen bzw. zu positionieren. Mit "Element unterdrücken" habe ich es schon versucht, dann war jedoch in einigen Fällen die Grundlage der Skizze und damit die Skizze ebenfalls unterdrückt. Was kan ich tun? rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Anzeige verdeckter Kanten oder Drahtkörperanzeige einstellen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
