| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Konturlasche defekt ? (835 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist vielleicht ne dumme Frage, aber ich versteh grad die auf dem Screenshot zu sehende Fehlermeldung nicht... Skizze ist voll definiert. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Mindestbiegeradius = Blechdicke?Der Big-Biker
sollte das bei dem Befehl Konturlasche nicht anhand der korrekten Biegetabelle sowieso der Fall sein ? *edit* Radius 20 manuell (!) hinzugefügt (Blechdicke = 10, R=10 klappt NICHT) - hatte das noch nie bei einer Konturlasche, bisher hat er immer die richtigen Biegeradien gewählt. Hängt das mit dem Übergang Gerade -> Teilkreis zusammen ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Recht hast du. Vielleicht noch einmal die Endpunkte der Linien mit den angrenzenden Linien koinzident verbinden? Ansonsten noch mal die Blechstile überprüfen. Oder das Teil mal hier einstellen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
An die entsprechende Ecke einfach einen Radius einfügen sollte helfen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Was gibts da nicht zu verstehen? Eine nichttangentiale Kurve ist da, und die Stelle ist auch markiert. Enweder wird gerollt, oder gekantet. Und wenn das eine aufs andere folgt, dann muß ein kleines tangentiales Stück an den Bogen dran, bevor die Kantung erfolgen kann. Man muß nur die Meldung lesen, statt zu betrachten . IV11 erstellt sogar trotzdem das Modell, aber die angemahnte Stelle wird nich tabgewickelt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja der Fertigung zuliebe hab ich´s mir sowieso anders überlegt, mache nun 3 Teile ... Deckel, linke Bodenhälfte und rechte Bodenhälfte. @ nightstalker : soweit waren wir alle schon, es ging darum weshalb IV die Biegung nicht automatisch macht , wie es sonst bei Konturlasche der Fall ist. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Und wenn das eine aufs andere folgt, dann muß ein kleines tangentiales Stück an den Bogen dran, bevor die Kantung erfolgen kann.
wieso ?
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: wieso ?
Habe ich doch oben erklärt . Entweder wird gerollt, oder gekantet. Und wers nicht wahrhaben will, der kann ja zwischen dem geraden Stück und dem großen Bogen einen kleinen Bogen mit r=Biegeradius einsetzen. Aber immer schön tangential . Dann geht sogar, was normal nicht geht ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer noch nicht verstanden --> Wieso ? Fertigungstechnisch ist das Teil doch durchaus herzustellen... zunächst bis zu der entsprechenden Stelle walzen, dann kanten und zum Schluss den Lehrling entgraten lassen
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schau mal : ----------------- das ist ein Horizont. Hinter diesem gibt es unglaublich viele Varianten von Biegemaschinen. Welche mit Prisma.Und welche die ganz anders biegen. *edit* ich sollte dazusagen, das ich 6 Jahre als Montageleiter einer Blechbearbeitungsfirma gearbeitet habe, also wenn ich mich mit etwas auskenne dann mit der hohen Kunst des Blechverformens . Ihr glaubt gar nicht was in der Not alles machbar ist :P
[Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
