Thema: Objekt-Nr. eines Bauteils in der Baugruppe feststellem (593 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bei der Auswertung der Stückliste einer BG ist mir ein Bezeichnungsfehler aufgefallen, den ich korrigieren wollte. Laut Stückloiste trägt das eingefügte Bauteil die Objekt-Nr. 99. Also: kein Problem, Baugruppe geöffnet und im Browser nachgesehen. Da stehen aber keine Objekt-Nummern, also doch ein Problem. Wer kennt die Lösung ?? Gruß Martin www.wasserweb.eu
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Die Objektnummern können in der Baugruppe in der Stückliste (stukturierte Darstellung bzw. nur Bauteile aktivieren!) eingetragen werden und werden dann so in der Teilliste der Zeichnung übernommen (dort auch die in der Baugruppe aktivierte Darstellung (Vorgabe) übernehmen) Objektnummern (Posittionsnummern) können bereits in der Baugruppe angelegt sortiert, neu nummeriert und auch individuell festgelegt werden (siehe Bild). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Na gut, da will ich gern zugeben, dass es etwas mit der iam zu tun hat, aber es ist keine Komponenteneigenschaft, sondern muss von Hand jedesmal zurechtgedreht werden, und daher halte ich einfach nichts und nichts und nichts davon. PS: und den Schmarrn mit der völlig überflüssigen und nutzlosen Namensverwirrung bezüglich Teileliste vs. Stückliste würden ich den verantwortlichen Entwicklern am liebsten dermaßen irgendwo rein***, dass... ich hör jetzt wohl besser auf. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Konzeptbedingt werden 2 verschiedene Namen gebraucht. Man hätte es sich allerdings beim 10er schon richtig überlegen sollen, anstatt hinterher wieder umzudrehen. Objektnummer als Komponenteneigenschaft ist auch praktisch gar nicht möglich, da Teile oft wiederverwendet werden. Was mich allerdings massiv nervt ist, daß beim Konvertieren alter Stücklisten (hier: IV9) die Objektnummern über'n Jordan gehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
