| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Higlighting ausschalten (1809 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage: Und zwar habe ich gerade mehrere große Baugruppen in einer ganz großen Baugruppe. Jetzt wird bei jedem Berühren der Maus eine Baugruppe gehighlightet. Und bis dann wieder der Rechner vertig ist mit rödeln dauerts eine Weile. Meine Frage ist nun, kann man das irgendwie abschalten, dass das automatisch passiert? Oder vielleicht die Zeit, bis das geschieht beeinflussen? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Uaah, gähn! Neben den eigendynamisch jederzeit unpassend auf- oder zuklappenden Browsereinträgen der älteste running Gag im Inventor. Das wird vorläufig nicht geändert werden, damit man für irgendeine zukünftige Version noch etwas in der Hinterhand hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Komisch, dass Leo nicht schon längst geantwortet hat. Man kan das Highlighting nur umgehen, wenn man den Befehl "Drehen" ausführt. Die Meisten haben sich den Befehl sicherlich auf eine Taste der Spacemouse etc. gelegt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Das wird vorläufig nicht geändert werden, damit man für irgendeine zukünftige Version noch etwas in der Hinterhand hat.
Wie gut, dass die Zukunft manchmal nicht so weit entfernt ist ... Eine andere Option bis dahin ohne die Orbitfunktion: Die Auswahlpriorität auf "Bauteil" oder "Flächen und Kanten" umschalten.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Hallo zusammen, das nervt wohl jeden, die gehighlighterei. Ich schalte immer auf "messen" um, dann leuchtet wenigstens nur eine Fläche oder Kante. Aber diesen Trick verwenden wohl eh schon die meisten. ------------------ mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Feb. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: In der "NEW APPLICATION" ?
Show hidden settings: Einen neuen Bauteil erstellen und in C:\temp als Rubicon.ipt speichern. 999 Extrusionen erstellen, anschließend eine Rotation. Nun können bei gedrückter Alt+Strg+Shift+F8 mit einem Klick auf den 3D-Indikator die New Application Options aufgerufen werden. Funktioniert pro Rubicon.ipt nur einmal.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Show hidden settings: Einen neuen Bauteil erstellen und in C:\temp als Rubicon.ipt speichern. 999 Extrusionen erstellen, anschließend eine Rotation. Nun können bei gedrückter Alt+Strg+Shift+F8 mit einem Klick auf den 3D-Indikator die New Application Options aufgerufen werden.Funktioniert pro Rubicon.ipt nur einmal.
Sorry Nighty, aber es muss Alt+Strg+Shift+F9 sein, den F8 geht hier nicht ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Es gibt also doch Hardware-Makros
Na klar, es gibt sogar spezielle Tastaturen mit den CAD-Hotkeys (Ctrl Alt Del), die allerdings nur in kleinen Stückzahlen handgefertigt werden. Eventuell lässt sich der Hersteller auch überzeugen, Tatstaturen für nightsta1k3r's Macro zu bauen. Der Treiber könnte ja auch gleich die 999 Extrusionen und eine Rotation machen.
