Thema: Ältere Inventor-Versionen unter Windows XP (680 mal gelesen)
Sebastian D. Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, ob AIS 7 und 9 mittlerweile problemlos unter Windows XP Prof. SP 2 laufen? Es soll da ja (laut Forensuche) früher (vor meiner Zeit) Probeleme gegeben haben. Auf dem gleichen PC soll der Inventor auch noch in den Versionen 10 sowie 11 laufen. Wie verhält sich das dann mit den Grafiktreibern (Karte: Quadro FX 540)? Nimmt man da den neusten zertifizierten Treiber für den Inventor 11 oder gibts da Schwierigkeiten mit den älteren Inventor-Versionen (in dem Falle 7, 9 und 10)? Danke im Voraus! MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hau' ich mir den 84.26 drauf (der 91.36 scheint unter OpenGL ja nicht zu funktionieren) und decke damit alles von Inventor 7 bis 11 ab? Inventor 7 unter XP ist klar, aber was ist mit dem Service Pack 2 für XP? Dort soll es doch Schwierigkeiten gegeben haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Hallo, bei mir läuft der 91.36 unter OpenGL und SP2, allerdings mit einer Quadro 1500. SP2 ist, glaube ich, nicht das Problem. Schalte einfach nach der Installation die Funktion der automatischen Updates aus. Wie gesagt, ist meine Meinung und bei mir funktioniert´s. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: bei mir läuft der 91.36 unter OpenGL und SP2, allerdings mit einer Quadro 1500.
..aber nur bis Du die aktuellen Hardware Library Files einspielst... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian D.
Es gibt bessere Ideen, als den 5er mit SP1 und SP2 unter XP-SP2laufen zu lassen. "Ein unbekannter Fehler ist beim Zugriff auf eine unbekannte Datei aufgetreten". So alle halbe bis volle Stunde mal, manchmal öfter. Wenn's weiter nichts ist....Was soll der Geiz, in wenigen Sekunden ist IV wieder da, wenn man fleissig speichert, verliert man auch kaum Arbeit, auf alle Fälle weniger, als ewig auf Start und Dateiöffnen der neuen Versionen zu warten. Muß mal herausfinden, ob es eine Rolle spielt, ob die Abseglerei eine Rolle spielt. Es gibt auch noch schlechtere Ideen als obige Kombi. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
