Thema: Fehler in Schnittansicht? (1541 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Flansch bei der "abgewinkelten" Schnittansicht 2 Linien drin (siehe angehängtes Bild rote Pfeile), welche in den anderen beiden Schnittansichten nicht auftreten. Eine Lösung für das Problem habe ich auch schon, in dem ich die Linien auf nicht sichtbar stelle. Meine Frage ist: Was sind das für Linien? An der Stelle gibt es eigentlich keine sichtbare Kante. Gibt es im Inventor eine Einstellung, die diese Linien unterdrückt / löscht / nicht ertellt? Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Die Umlenkung in der Mitte ist ein schlechtes Beispiel. Umgelenkte Schnitte mitten im Teil werden ohne diese Linie schnell unübersichtlich. Beispiele im Hoischen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Wäre die Umlenkung des Schnittes im material, wäre die Linie auch korrekt. Aber hier in diesem Bsp geht die Umlenkung durch eine Bohrung, d.h. Materialfreie Zone. Aber by the way... SE macht in so einem Fall auch eine Linie ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
... und jetzt überlege ich die ganze Zeit schon, was mit dem Modell passieren muß, damit ein radial umgelenkter Schnitt überhaupt abgebildet werden kann? - ... und was mit dem Zwickel passiert, der da rauschgeschnitten werden muß. Ergibt sich da nicht vielleicht doch eine Kante, an der 2 Tortenstücke aneinanderstoßen? Wer weitergrübeln will, kann die Suchfunktion anwerfen. Es gibt sehr Interessantes von Michael Puschner zu diesem Thema . ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Du hast schon Recht nightsta, Wenn Material vorhanden ist, von der eine Kante abgebildet werden kann, dann gehört da auch eine hin. Aber in diesem Fall ist in der Mitte, wo eine Kante entstehen würde, kein Material. Deshalb entfällt dort die Kante. Das finde ich sogar in einschlägigen Normen, in denen das so abgebildet ist. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Wenn es im Material wäre, müßte noch zusätzlich eine Schraffur da sein ... Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ergibt sich da nicht vielleicht doch eine Kante, an der 2 Tortenstücke aneinanderstoßen?
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBW Mitglied Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2005 Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine grosse Baugruppe, die ich mit umgelenkten Schnitt als idw darstellen will. Den Schnittverlauf habe ich über Skizze - Schnittlinie ( Schräg ca. 2 Uhr und 3 Uhr ) erzeugt. Die Schnittdarstellung erscheint mal nur zur Hälfte ( 2 Uhr ) und mal als Draufsicht mit teilweisem Schnitt. Was mache ich denn falsch ? besten Dank für alle Tipps. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
