Thema: Aufgabenplanung Druckerproblem (1297 mal gelesen)
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 19. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten auf IV10. Hier hatte ich vor, mit dem Aufgabenplaner Dateien mit dem passenden Drucker im Orginalformat zu drucken. Bei Formate von A4 und A3 funktioniert es auch sehr gut da wir hierzu einen Laserdrucker benutzen. Leider will ich alle größeren Formate auf einem HP Designjet 500 mit maximaler Speicherbestückung und HPGL Karte ausgeben, aber das Gerät sagt mir sofort nach anwählen der Optionen (Taskscheduler siehe Bild) das zu wenig Speicher vorhanden ist. Hat vielleicht einer eine Idee wie ich das Problem umschiffen kann oder woran es liegt. Gruß D.Hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Feb. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 19. Feb. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... wie hast Du die Aufgabenplanung dazu überredet die Papiergröße beim Drucken zu beachten?
Das hatte ich mich eingangs auch gefragt. Wenn ich mir aber die Screenshots so ansehe, sind die IDWs nach Papierformat sortiert in Unterordner abgelegt und für jeden Ordner wird ein Folgeauftrag mit einem anderen Drucker angelegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Wo ist da der Vorteil. Ich hab meine Versuche, mit der Aufgabenplanung zu plotten, schon lange aufgegeben. Vielleicht probier ich´s im nächsten Release noch mal. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit den einzelnen Ordnern habe ich die Papierformate zugeordnet und mit den passenden Drucker verknüpft. Die Zu**********r Dokumente im Ordner geht relativ leicht da die zu druckenden Dokumente aus Gain fast automatisch in die passenden Ordner zu kopieren sind. Nach dem Drucken werden alle Dokumente automatisch gelöscht. Leider läst sich der Drucker nicht mehr aufrüsten und der Druckjob läuft über einen Server der genügend Speicher besitzt. Gruß D.Hahn
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich gehe davon aus das du Spoolen meinst. Habe ein Bild der Einstellungen angehangen. Vielleicht fällt ja was auf. Habe zwischenzeitlich den Aufgabenplaner von IV11 geprüft. Hier jommt zwar keine Fehlermeldung bezüglich Speicher aber ich kann keine größeren Formate als A3 auswählen da die anderen Formate nicht bei den Optionen aufgeführt werden. Grúß D.Hahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Hallo D.Hahn, bei uns sieht es so aus, dass unter "Druckeinstellungen" unter dem Register "Weitere Optionen" ein Haken vor "Speicherprobleme vermeiden" zu setzen ist (gilt für Windows XP, bei XP64 sieht es etwas anders aus). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Hahn
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wo ist da der Vorteil. Ich hab meine Versuche, mit der Aufgabenplanung zu plotten, schon lange aufgegeben. Vielleicht probier ich´s im nächsten Release noch mal.
Die Hoffnung stirbt zuletzt... Mir wurde im Oktober mitgeteilt, man sei an dem Problem dran. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
