| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: einzelne Kontur in Abwicklung (1342 mal gelesen)
shdg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 28.09.2006 Inventor2009/PSP2009<P>Duo Core 1.99GHz 4GB RAM QUADRO FX 1700
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Weiß jemand eine Möglichkeit wie man einzelne Konturen in die Abwicklung (bzw. dxf) übernehmen kann?? (siehe Bild => TEST soll auch in der Abwicklung stehen) Ziel: Der Laser sollte die Kontur (bzw. einen Text) nur einmal "abfahren"!! ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Eine Möglichkeit die Abwicklung nachzubearbeiten gibt es (noch) nicht. Das könnte sich aber zukünftig ändern. Man könnte die Abwicklung in der IDW mit einer Skizze versehen und von dort aus die dxf-Datei erstellen (Maßstab beachten!) oder die dxf-Datei mit Acad bearbeiten. Die Suchfunktion hat dann noch diesen Beitrag ausgeworfen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chako74 Mitglied Teschek
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2003 - Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5 - PSP 2009 - StrokeIt .9.5 Rahmenbedingungen: - WINDOWS XP SP3 - unterschiedliche Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Wir machen das mit "Ausklinkungen", die nur zB nur 0,01mm tief sind. Wenn es um "Kantmarken" geht, machen wir mit der der "projezierten Abwicklung" kleine Ausklinkungen an der Biegeline ("über Biegung hinweg ausklicken" anhaken). ------------------ Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bernoulli69 Mitglied Entwicklung
Beiträge: 14 Registriert: 03.10.2003 w2k, xp 2001, wildfire
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shdg
Hallo ein Kunde von uns macht das ueber Kurven auf der Abwicklung, welche mit einem anderen Linienstil dargestellt werden. Der Blechschneider (Laserschneider) erkennt dies, und brennt somit eine Markierung auf das Blech. Guesse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@peter: Ja das mit einem anderen Farbstil für eine Markierung machen wir auch so!! Aber mir ist es darum gegangen, wie man eine einzelne Linie auf die Abwicklung (dxf) bekommt ohne das dxf nachzubeabeiten!! (ob es dann durchgeschnitten oder nur markiert wird ist eigentlich egal!!) ------------------ Mit freundichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
