Thema: Vault Excel (728 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Inventor 11
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand helfen? Derzeit habe ich eine komplexe adaptive Baugruppe über eine Excel-Tabelle konstruiert als Einzelprojekt. Nun meine Frage: Nun bin ich beim überlegen Autodesk-Vault zu installieren. Können Probleme auftreten wenn ich diese komplexe adaptive Baugruppe die über Excel steuerbar ist über Vault laufen lasse? Danke pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Wenn Du die Tabelle eingebettet hast: Nein. Wenn die Tabelle extern geführt wird: keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Vault die Verbindung mitführt. Du kannst die Excel-Tabelle allerdings über den Vault-Explorer einchecken und im Vault verwalten. Du müßtest dann immer selber dran denken, die Tabelle aus- und einzuchecken. Wie weit das der Vault-Client für Office übernimmt müßtest Du probieren. BTW: eingebettete Tabellen sind eh die bessere (weil sicherere ) Lösung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, was meinst du mit eingebettet. Wenn ich eine Baugruppe über Excel steuere ist die ja immer eingebettet oder? Hab ein Bild von meinem IV-Browser. Muss ich nun immer alle Bauteile einchecken oder reicht die Baugruppe alleine? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: Wenn ich eine Baugruppe über Excel steuere ist die ja immer eingebettet oder?
Nicht gezwungenermaßen. Eingebttet ist sie nur, wenn Du sie einbettest. Dann ist die Excel-Tabelle im Windows-Explorer funktionslos und braucht nicht in den Vault eingecheckt zu werden. So wie der Browserscreenshot aussieht, hast Du bestenfalls die zweitbeste Lösung gewählt, denn das Icon beim Excel-X schaut ziemlich nach Verknüpfung aus. Überraschungen und graue Haar vorprogrammiert ... ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Vermutung ist richtig ich habe eine Verknüpfung erstellt. Nun meine Frage: Welche Vor bzw Nachteile habe ich zwischen "Verknüpfen" und "einbetten". Worin unterscheiden sich diese beiden Optionen? Habe nämlich alle meine über Excel steuerbaren Baugruppen mit Verknüpfungen gelöst. zu Vault: Wird die Excel-Tabelle nicht automatisch eingecheckt wenn ich eine Verknüpfung auf meine Bauteile habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: Hey hab es geschafft.
Gratuliere! Denn damit hast Du auch gedanklich eine wichtige Kurve genommen. Und ab jetzt wird nur mehr eingebettet ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Zitat: Original erstellt von pfoesch: ... zu Vault: Wird die Excel-Tabelle nicht automatisch eingecheckt wenn ich eine Verknüpfung auf meine Bauteile habe?
Ja das ist schon richtig und die Referenzen werden auch korrekt geführt: Aber eingebettete Excel-Tabellen sind mir auch viel lieber. Und in der Baugruppe braucht man sie auch eher selten. Normalerweise erhält die Baugruppe ihre Daten auch aus der Masterdatei mit der eingebetteten Tabelle. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
