| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schriftfeld aktualisieren (1026 mal gelesen)
Manta200 Mitglied General Manager
Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 Inventor 2008 Windows XP Pro
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf die Gefahr hin das ich nun die Hucke voll kriege weil das Thema schon oft behandelt wurde werde ich es trotzdem noch mal ansprechen weil ich schon den ganzen Samstag alle möglichen Quellen durchforstet habe und trotzdem noch keinen Millimeter weitergekommen bin. Folgende Situation: Ich bin in der .idw und habe meine Ansichten plaziert, das Schriftfeld hat sich brav mit meinen Einträgen aus den Modelleigenschaften gefüllt. Nun möchte Ich einen Eintrag korrigieren. Also RMK auf Feldtext - Feldtext bearbeiten, iProperties klicken und Änderungen vornehmen. Dann OK drücken und ich bin zurück im Fenster Eigenschaftsfelder bearbeiten. Hier fällt mir dann schon auf, das der korrigierte Eintrag nicht übernommen wurde und nach Verlassen dieses Fensters mit OK passiert mit dem Schriftfeld nichts... Wie wird nun mein Schriftfeld aktualisiert damit der korrigierte Eintrag sichtbar wird??? Im Vorraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe, ich weiss echt nicht mehr weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
erstellt am: 17. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, Udo das war ne schnelle Antwort! Das Problem habe ich schon immer gehabt und wollte es heute endlich mal anpacken. Ja, es ist ein selbstgemachtes Schriftfeld. Es ist absolut und ohne jeden Zweifel aus den Modelleigenschaften. Wenn Ich nach meiner Änderung die iProps in der IPT überprüfe sind diese auch da! Meine Zeichnungseigenschaften sind leer, die benutze ich gar nicht und die Funktion "Modelleignschaften kopieren" war und ist immer deaktiviert. Ich hab echt keine Ahnung was hier falsch läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Doch, darauf bin ich auch schon oft reingefallen. Es hilft nichts, den Textfeldeintrag nachträglich auf ein anderes iProperty umzuschalten. Man muss im Textdialog den Eintrag (der in <> steht) löschen und das andere iProperty neu einfügen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 04:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Zitat: Original erstellt von Manta200: ... Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Oh, ja, das glaube ich auch ... hatte das ganz anders verstanden. Das Problem habe ich zwar so noch nicht beobachtet, aber vielleicht gibt's da was von Ratiopharm ... ähm von Autodesk: Hotfix - Drawing Does Not Update when Changes are Made to the referenced Files Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Readme-Datei oder fragen Sie Ihren Design Doktor oder Autodesk Partner. Sollte es nicht helfen, wäre ich mal an der Test IDW und IPT interessiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Zitat: Original erstellt von Manta200: ... vielleicht mach ich ja doch was falsch.
Nein, falsch ist die Vorgehensweise nicht. Ich kann das Problem auch nachvollziehen. Es liegt aber irgendwie am Schriftfeld. Nehme ich meine Vorlage mit meinem Schriftfeld geht es einwandfrei. Kopiere ich mir das Schriftfeld aus der Problemzeichnung in meine Datei, geht es nicht mehr. Ich habe aber die Ursache noch nicht gefunden, schau es mir aber später noch mal an. Noch ein kleiner Hinweis: Wenn man mehrere Anhänge mit dem selben Namen verwendet, auch in unterschiedlichen Beiträgen, werden diese ohne Rückfrage von der Forensoftware überschrieben. Das Video ist jetzt also mit den IV-Daten überschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, jetzt haltet euch fest!!! Ich habe endlich die Sache geknackt In meinem Schriftfeld habe ich keinen Eintrag aus Eigenschaften - Zeichnung abgerufen. Hab ich nicht gebraucht also hab ich auch nichts davon verwendet. Mein Schriftfeld wollte sich einfach ums Verrecken nicht aktualisieren. Jetzt bin ich hingegangen und hab einfach mal so einen Eintrag in mein Schriftfeld mit eingebaut und siehe da... ES GEHT!!! Anscheinend, aus welchem Grund auch immer, muss man mindestens einen Eintrag aus Eigenschaften - Zeichnung abrufen. Der kann leer sein, ist völlig egal. So jetzt geh ich ein Bier trinken Gruss an alle! Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Zitat: Original erstellt von Manta200: ... Ich habe endlich die Sache geknackt .... So jetzt geh ich ein Bier trinken ...
Danke für die Rückmeldung! Schön zu lesen, dass es jetzt klappt. Darauf muss man erst mal kommen. Klar, bei mir waren immer auch IDW-Properties mit drin. Das Bier hast du dir jetzt verdient, Prost! Ich hoffe das Bier in Kentucky schmeckt auch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
