Thema: Animation (743 mal gelesen)
Zeichner0815 Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 8 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich brauch dringent eure hilfe ich möchte eine Baugruppe animieren mit lieneare Bewegungen. Ich weis das ich das über Abhänigkeiten machen kann aber bei mir funktioniert das irgend wie nicht . Kann mir das einer erklären wie ich da genau vor gehen muß? MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner0815
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Richtig vielleicht, aber keinesfalls vollständig. Ohne die Bauteile, die Unterbaugruppen und deren Bauteile ist die IAM völlig wertlos.
Hi Hier hab ich alle Bauteile da bei. Könntest mir auch erklären wie ich vor gahen muß wenn ich was animieren will. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner0815
Zitat: Original erstellt von Zeichner0815: Könntest mir auch erklären wie ich vor gahen muß wenn ich was animieren will.
Bisschen höflicher könntest Du sein. Schließlich sind wir hier NICHT der Service von Autodesk, sondern machen das alles nur zum Spaß und ohne einen Cent dafür zu bekommen. Und zum Anfangen könntest erst mal DU erklären, WAS Du überhaupt animieren willst. Die iam ist zwar bunt , aber was soll sie tun? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichner0815
Zitat: Original erstellt von Zeichner0815: ... ich möchte gerne eine lineare Bewegung der Baugruppe 51-1014-384-86200 in der Der Baugruppe ....-86100. ....
Dann müssen erst einmal die Komponenten mit Abhängigkeiten zusammengebaut werden, sonst bewegt es sich nicht, sondern fällt auseinander. Ich habe ausser zwei vom Typ "Drehung/Translation" keine einzige Abhängigkeit gefunden. Da alle Bauteile Basiskörper sind, vermute ich mal, dass es sich um einen STEP-Import handelt. Die Komponenten, die sich nicht bewegen, können ja auch fixiert werden. Aber das, was sich bewegen soll, muss mit Abhängigkeiten so definiert werden, dass es zunächst mit der Maus richtig bewegt werden kann. Und dann schauen wir mal weiter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
