Thema: Problem mit Befehl Abwicklung Projizieren (615 mal gelesen)
kegy Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 7 Registriert: 23.05.2006
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin ein neu Anfänger bzw mein Inventor Kurs ist schon 3 Monate her.... Jetzt habe ich ein Problem und benötige Hilfe..... Muss auf diesem Blech Kegel (lt. Bild) einen ausschnitt machen (grüne Linie Pfeil) was ich vom Kurs noch weiß ist das mit dem Befehl "Abwicklung Projizieren" gegangen aber warum kann ich diesen Befehl nicht ausführen?????? Hilfe Danke um jede Antwort mfg Kegy - Fredl
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
Hallo Fredl! Der interaasnte Teil vom Screenshot fehlt, der Browser . Wenn Du in einem Bauteil bist, und nicht in einem Blechteil, dann ist das "Abwicklung projizieren" nicht verfügbar. Also Skizze beenden, auf Blech umschalten, und dann gibts auch den Befehl. Aber ob Du dann mit Deiner Konstruktion tatsächlich weiter kommst, da bin ich mir nicht sicher ... ... wenn ich so das Bild betrachte ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
Zitat: Original erstellt von kegy: ...warum kann ich diesen Befehl nicht ausführen?
Ich vermute, weil Du einfach nur eine Dir irgendwie in den Sinn gekommene Fläche für die Skizze gewählt hast. Das mit der Abwicklung in der Skizze ist aber gedacht, um z.B. zu prüfen, wie weit eine Nachbarlasche schon Platz im Zuschitt verbraucht hat. Das hat nur dann einen Sinn, wenn Deine Skizze direkt auf einer Zuschnitt-Fläche des Blechteils liegt, und die hast Du hier gar nicht. Oder willst Du nur eine Abwicklung? Das geht sowieso anders. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
Hallo !! F1 sagt dazu folgendes: Anmerkung: Die für die Projektion ausgewählten Flächen müssen über Biegungen mit der Skizzierebene verbunden sein und auf derselben Seite des Blechbauteils liegen wie die Skizzierebene. viel Spaß noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das hat nur dann einen Sinn, wenn Deine Skizze direkt auf einer Zuschnitt-Fläche des Blechteils liegt, und die hast Du hier gar nicht.
Wie soll ich die Skizze direkt auf die Zuschnitt Fläche des Blecheteils legen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
Zitat: Original erstellt von kegy: Wie soll ich die Skizze direkt auf die Zuschnitt Fläche des Blechteils legen
Na, geht halt hier nicht, weil Du keine ebene Fläche dabei hast (die Schnittflächen zählen nicht). Aber so geht's (Ich hoffe Du hast IV11): Aber nochmal: Abwicklung geht eigentlich anders! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Aber so geht's ...
Tja, Roland, die Abwicklung projizieren, das geht so, aber das Ausklinken in eine konische Biegung, das muss er erst noch lernen, der Erfinder. Bis dahin muss man wohl erst eine Blechplatte mit Loch erstellen und dann mit der freien Lasche zum Konus aufwickeln. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kegy
... oder durch einen Flächenkonus das Loch schießen und dann den Rest aufdicken. Denn ich glaube nicht, daß die eigentliche Definition der Ausklinkung in einer Abwicklung stattfindet. Gibt viel Möglichkeiten, aber in der Marathonvorbereitung wird Gehen vorrausgesetzt ...
