| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: iFeature mit Gewindebohrungen (615 mal gelesen)
Miky Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 08.02.2005 System: Windows XP Professional Service Pack 1 Computer: HP Workstation xw 6200 2 x Intel Xeon 3.20 GHz 2 GB Ram NVIDIA Quatro FX 1300
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! folgendes problem: ich habe das bohrbild (->anhang) als iFeature erstellt, da ich es mehrere male verbaut habe. da sich jetzt der durchmesser einer der gewindebohrungen geändert hat, habe ich das iFeature bearbeitet und in der generierungstabelle die bohrungsbezeichnung eingefügt und das neue gewinde ergänzt. wenn ich dieses iFeature jetzt einfüge, kann ich zwar die neue bohrung auswählen, aber in der zeichnungsableitung stellt die DIVA das gewinde falsch dar. ebenso wenn ich im modell die bohrung abmesse, bekomme ich als ergebnis nicht den kerndurchmesser, sondern die gewindegröße (5mm bei M5) habe ich da bei der erstellung des iFeatures oder der generierungstabelle was falsch gemacht? hat da schon jemand eine lösung dafür? P.s.: ich verwende IV11 ------------------ MfG Miky [Diese Nachricht wurde von Miky am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miky
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miky
In den Dokumenteinstellungen kannst du steuern, ob der Kernlochdurchmesser oder der Gewindenenndurchmesser im Modell angezeigt wird. Vielleicht hilft´s. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@big biker in den dokumenteneinstellungen ist Kerndurchmesser eingestellt! @SHP wie nehme ich den kerndurchmesser in die tabelle auf? ist das der wert "Rohrdurchmesser"? ich habe sonst keinen parameter gefunden der für den Kerndurchmesser steht. die bezeichnung M6x1 in der tabelle stimmt aber???? ------------------ MfG Miky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Miky
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
