Thema: Fehlerhafte Verknüpfung (649 mal gelesen)
stefan.ksg Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.12.2006
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich habe ein dringendes Problem, habe vom unserem Mutterunternehmen 4 größere Baugruppen übermittelt bekommen. Diese wurden mit Inventor 9 erstellt, ich selbst Inventor 11. 3 Baugruppen lassen sich öffnen kein problem, nur die letzte da öffnet sich der Verküpfungsasistent weil die Verknüpfungen nicht in Ordnung sein. Versucht man dann die Zuweisungen manuell vorzunehmen akzeptiert er diese nicht und fragt gleich wieder nach dem selben Teil. Es ist ist nicht nur ein teil was er vermisst. Die Bauteile und Baugruppen sind alle da und lassen sich auch einzeln öffnen nur halt die oberste Baugruppe spinnt sich einen ab. Habe mir die Baugruppe schon neu schicken lassen ohne Erfolg. Hatt jemand einen Vorschlag??? Gruss stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Moin Du kannst ja mal spaßighalber über pack an go alle erforderlichen Daten für die BG zusammensuchen lassen. Kann ja sein, dass einige Teile aus anderen BGs referenzieren. Es wird auch ne ipj erstellt. Virl Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Hallo Stefan, öffnest Du diese grosse Baugruppe lokal von der Festplatte deines Rechners, oder über ein Netzwerk ? Kannst Du das angemeckerte Teil solo problemlos öffnen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Hallo Stefan, Wenn der Sender der Daten die BG per Pack&Go rausschreibt, wird auch eine Projektdatei erstellt, mit der die Daten am Zielort auf jeden Fall geöffnet werden können. Wenn die Daten quasi manuell zusammengeklaubt und gesendet wurden, können jede Menge Dummheiten passieren, die zwei Häufigsten sind IMHO: Die verwendete Projektdatei passt nicht zu der Datenstruktur am Zielort, und/oder die mitgelieferten BT-Dateien sind nicht die die zur BG gehören. Also, entweder Ihr geht den ersteren Weg (P&G), oder Du postest so lange screenshots bis wir Dir das aufdröseln helfen können. Oder Du dröselst es selber auf, indem Du zuerst das Dateimanagement von IV völlig durchschaust (50-Seiter und so...) und dann Daten und Strukturen passend abgleichst. Nicht beleidigt sein: Auch ich durchschaue das Datenmanagement von IV nicht völlig <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Hallo Stefan, wir haben aktuell mit einer grossen Baugruppe dasselbe Problem. Ebenfalls Novell-Server. Derzeit prüfen wir die Einstellungen auf dem Server. Die gleichzeitig offenen Dateien / user stehen bei uns auf 2500 und können nicht die Ursache sein. Aber unser Netzwerkadmin prüft noch andere Einstellungen. Sobald ich näheres weiß, melde ich mich wieder. Falls Du die grosse Baugruppe lokal auf deine Festpaltte kopierst, wirst Du sie öffnen können. Lokal lässt sich unsere grosse Baugruppe öffnen, also muss es mit dem Server zu tun haben.
stefan.ksg Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan.ksg
Die Record-Logs von 2500 --> 5000 zu stellen, hat unser Problem scheinbar gelöst. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
