| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Ändern von Bemaßung in Inventor 11 (650 mal gelesen)
Hexe-Marie Mitglied Teschiche Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erst mal. Ich habe da zur Zeit ein kleines Problem! Ich kann in einer idw allgemeine Bemaßungen nicht mehr bearbeiten. Wenn ich zum Beispiel vor das angezogene Maß noch ein Durchmesserzeichen setzen möchte, oder die Funktion TEXT aufrufe, dann speichert dieser mir keinerlei Änderung! Ich bin alle Einstellungen durchgegangen, aber dort ist kein Fehler zu finden. Vielleicht weiß ja jemand von euch was der Fehler sein könnte. LG Marie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexe-Marie
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexe-Marie
Hallo Marie, in den letzten Tagen konnte ich mehr darüber lesen. Das hat wohl was mit den updates von XP zu tun. Lies mal die letzten Beiträge, da wird in einem Beitrag der entsprechende "Sicherheitspatch" genannt, den Du dann wieder deinstallieren musst. Ich hoffe, das war´s. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexe-Marie
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexe-Marie
Gut, Problem gelöst. Alle notwendigen Links sind drin. Ich mache dicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
