| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: idw -> verdeckte Kanten selektiv auswählen (620 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine umfangreiche Baugruppe in der Zeichnungsableitung darstelle, blende ich die verdeckten Kanten aus, da die Zeichnung sonst sehr unübersichtlich wird. Nun würde ich mir wünschen, dass ich trotzdem einzelne Bauteile oder Kanten verdeckt anzeigen kann. So wie mit dem Kontextmenü "verdeckte Kanten anzeigen", das leider nur zuvor auf unsichtbar geschaltete Kanten zum Auswählen hervorhebt. Gibts dafür eine Lösung ------- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Schnitt, Einzelheit, Ausbruch, zusätzliche Erstansicht einer einzelnen Baugruppe/Teil platzieren. Ansonsten NEIN. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von tuxometer: Gibts dafür eine Lösung
In IV11 ja. Steht in "Was ist neu" auf der Startseite (Erste Schritte) die ja jeder pflichtbewußte User liest, bevor er was anrichtet oder gar jemanden unschuldigen prügelt . Und jetzt willst Du es gleich wissen, weil Inventor um diese Uhrzeit so weit weg ist, oder? Pickfliter auf "Bauteil" umstellen, RMK auf den gewünschten Teil -> verdeckte Kanten anzeigen -> Meldung bestätigen, daß man jetzt an der Zeichnung eine Änderung macht, die gegen die Norm ist (ich warte immer noch drauf, daß sich einer findet, der verlangt, daß das unterbunden werden kann )
Und weils so schön ist, noch ein Beispiel mit, na klar doch , der ArborPress .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von tuxometer: ... Nun würde ich mir wünschen, dass ich trotzdem einzelne Bauteile oder Kanten verdeckt anzeigen kann. ...
Das geht so: --- EDIT --- ... nightsta1k3r hatte die Video-Kamera schneller zur Hand. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Einfach das RMK-Menü scharf anzusehen, ist immer schon die halbe Updateschulung. Es wird die Zeit kommen, da wird mit dem Ziehen des rechten Hebels am Lenkrad im Auto nicht die Scheibenwaschanlage brummen, sondern ein Kontextmenü in die Frontscheibe eingespiegelt werden, das die aktuell intersessanten Optionen enthält. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
