Thema: Schraffur - Import von dwg-Dateien (528 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer idw in einer Skizze eine dwg-Datei importiere nimmt er die Schraffur nicht mit rüber. Bekomme ich das irgendwie doch hin ohne nachbearbeiten? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Also bei mir gehts einwandfrei ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Wenn Du's entgegen jeder Logik doch möchtest: Schraffur im ACAD ursprungen vor dem Import.
ist leider eine solid-schraffur... da geht nix ursprung. warum spricht das gegen jede logik??? wenn ich eine skizze einfügen will, darf die doch wohl auch schraffuren haben, oder?
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
OK, habe ich überlesen: Es handelt sich um eine Skizze in der idw (habe gedacht es soll für eine ipt sein). Da würde es schon ein wenig Sinn machen. Aber: IV unterstützt keine Solid-Schraffur. Leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
wieso funktioniert das bei mir auf anhieb ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
