| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Vorlagen lassen sich nicht mehr öffnen, bei Bearbeitung einer grossen Baugruppe (1549 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die DIVA 11 treibt mich noch in den Wahnsinn !!!! Hätte ich nur nie umgestellt !!!! Folgendes Problem: Sobald eine bestimmte grosse Baugruppe offen ist, Anzeige alles noch im grünen Bereich, lassen sich keine Vorlagen mehr öffnen. Auf dem Bildschirm erscheint dann nachfolgende Fehlermeldung, das er eine bestimmte Version nicht öffnen kann. Von anderen Rechnern lassen sich die Vorlagen jedoch benutzen. Auch wenn die grosse Baugruppe geschlossen wird, lassen sich die Vorlagen wieder verwenden. Egal welcher Rechner, sobald diese bestimmte Baugruppe offen ist, lassen sich keine Vorlagen (idw, iam, ipt, ipn) mehr verwenden. Woran könnte das liegen ? (DIVA 11 Sp2)
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Gegenfrage, zur Sicherheit: Lassen sich die Vorlagen wieder verwenden, wenn Du beim Öffnen dieser bestimmten BG eine Detailgenauigkeit "Alles unterdrückt" wählst? Und ist diese BG die grösste in Eurer Sammlung? Was mir komisch vorkommt an deinem Screenshot: - warum habt Ihr ein gemapptes Laufwerk "K"? - warum sucht IV nach der Datei "Norm.idw Version 51"? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gegenfrage, zur Sicherheit: Lassen sich die Vorlagen wieder verwenden, wenn Du beim Öffnen dieser bestimmten BG eine Detailgenauigkeit "Alles unterdrückt" wählst? Und ist diese BG die grösste in Eurer Sammlung?
Ja, die Vorlagen lassen sich dann wieder verwenden, auch bei "Detailgenauigkeit Normteile underdrückt". Nur wenn alles sichtbar ist geht's nicht mehr. Eine Zeichnung lässt sich dann noch erstellen (wenn die Vorlage vorher geöffnet wurde), aber nicht mehr speichern. Dann kommt sinngemäß eine Fehlermeldung "nicht genug Arbeitsspeicher....zum Speichern vorhanden" Ob es die grösste Baugruppe ist kann ich nicht sagen, das Fenster rechts zeigt folgendes an: 3377 / 719
- warum habt Ihr ein gemapptes Laufwerk "K"? [/i]
Das haben wir schon seit Inventor 5 und hat immer funktioniert. Wüsste nicht was gegen gemappte Laufwerke sprechen sollte, lasse mich aber gerne erleuchten. Zitat:
- warum sucht IV nach der Datei "Norm.idw Version 51"? [/i]
Das ist mir auch ein Rätsel !!! Was auch interessant ist: Erstellt man eine Zeichnung mit "Detailgenauigkeit Normteile unterdrückt" speichert diese und stellt dann die Baugruppe wieder um auf "alles sichtbar" und will dann die Zeichnung wieder öffnen, dann will die DIVA plötzlich auch wieder auf OLDVERSIONS Dateien zugreifen !!!!!!!!!!!!!!!
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... warum sucht IV nach der Datei "Norm.idw Version 51"?
IV sucht zunächst nur nach der Norm.idw. Er scheint sie auch zu finden, denn er liest die interne Versionsnummer (51) der Datei und merkt sich diese. Kurz darauf möchte IV weitere Daten aus dieser Datei lesen, aber nun ist sie scheinbar weg (Windows teilt das IV zumindest so mit). Das könnte in einer Mehrbenutzerumgebung z.B. daran liegen, dass ein anderer Benutzer die Datei zwischenzeitlich bearbietet hat. Desshalb schaut IV auch im OldVersions-Ordner nach, ob dort eine Norm.0051.idw ist, denn das wäre die ursprünglich geöffnete Fassung. Nun denke ich mal, es liegt hier nicht am Zugriff durch andere Benutzer. Ich tippe da eher auf ein Netzwerkproblem. Ein kleiner Aussetzer reicht oft aus, da IV sich hier sehr ungeduldig verhält. Da es wohl mit der Anzahl der geöffneten Dateien zusammenhängt (Reduzierung der geöffneten Dateien durch Unterdrückung hilft ja), ist es auch gut möglich, dass eine Netzwerkeinstellung die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Dateien beschränkt. Dafür spricht auch, dass es nach dem Erstellen der IDW in einer reduzierten Detailansicht und anschließendem Erweitern der Detailansicht auch andere Dateien plötzlich "vermisst" werden. Ich denke mal, wenn man die Dateien lokal zieht, passiert das nicht. Dann sollte mal ein Netzwerktechniker hier ran. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das hört sich sehr plausibel an. Ich lasse das gerade von unserer EDV prüfen und melde mich wieder. Danke ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ohne es selber in die richtigen Worte kleiden zu können, hätte ich ziemlich genau das vermutet was Michael erklärt. Gemappte LW haben wir schon sehr lange nicht mehr, aus diversen kleineren Problemchen heraus (ohne direkten Zusammenhang mit IV), und wir leben besser so. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Record-Logs von 2500 --> 5000 zu stellen, hat unser Problem scheinbar gelöst. Hoffen wir mal das es so bleibt ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
So Uwe und morgen früh sagst du schön laut ENTSCHULDIGUNG zu unserer DIVA ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: So Uwe und morgen früh sagst du schön laut ENTSCHULDIGUNG zu unserer DIVA
Derzeit gibt es leider keinen Grund mich für irgendeine Aussage, die ich in den letzten Wochen im Zusammenhang mit DIVA 11 getroffen habe, zu entschuldigen. Sicherlich ist in diesem Fall die Ursache eine andere, aber ich bin derzeit immer noch an der Migration der Zeichnungen. Wie in einem anderen thread beschrieben, haben wir ein Verzeichnis mit ca. 1000 Unterordnern. Dieses Verzeichnis lässt sich leider nicht komplett migrieren, da sich das "tolle Migrationstool" permanent verabschiedet. Daher versuche ich das Ganze in kleineren Portionen zu migrieren (50 bis 100 Verzeichnisse). Wer allerdings schonmal mit diesem "tollen Migrationstool" gearbeitet hat und mehr als 10 Verzeichnisse anwählen musste , der kann meinen derzeitigen Frust sehr gut verstehen. Ich bin nunmal nicht der Typ der versucht sich alles schönzureden, sondern wenn meiner Meinung nach Kritik angebracht ist, dann wird diese auch geäussert. Und wenn ich dann sowieso genervt bin, dann kann es eben auch passieren, das die DIVA ihr Fett abbekommt, obwohl sie in diesem speziellen Fall ausnahmsweise mal nichts dafür kann.
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: ein Verzeichnis mit ca. 1000 Unterordnern
Auch hier ist das Problem ein anderes, nämlich Windows... ich wage mich zu entsinnen, daß bei 800 (?? Man korrigiere mich?!) alsbald Sense ist in Punkto Performance... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Kann man so pauschal nicht sagen. Irgendwo jenseits der 500 Einträge, egal ob Dateien oder Ordner, wird's dann langsamer. 2000 geht auch noch, nervt aber schon ziemlich. @Uwe, Was erwartest Du? Drag&Drop wurde doch erst vor ungefähr 12 Jahren erfunden... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Performance ist ja auch nicht mein Problem. Ipt's und iam's haben sich ja auch bei Anwahl des übergeordneten Verzeichnisses ohne Absturz migrieren lassen. Nur bei den Zeichnungen geht das jetzt nicht mehr. Aber Harry kann mich verstehen, er scheint wohl auch schon mit dem Aufgabenplaner gearbeitet zu haben ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
