| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklistenstruktur (542 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte wie es im IV10 möglich ist eine nach Baugruppen strukturierte Stückliste erstellen, und dann einige Baugruppen aufsplitten. Das ganze eben im IV11. Kann mir jemand weiterhelfen??? Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Servus, du kannst in der Baugruppe auf der Stückliste bei der Registerkarte Strukturiert über die Ansichtseigenschaften die Ebenen die angezeigt werden sollen angeben. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eisenhauer
Oder die Baugruppe auf Phantom stellen. Dann werden halt nur die Einzelteile in der Stüli angezeigt. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
