| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: ... in die Röhre gucken ... (776 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ! Das auf den Screenshots zu sehende Rohr ist durch eine Extrusion erstellt (finde ich bei geraden rohren unkomplizierter als sweeping). Diese Extrusion soll im Prinzip genau so lang sein, das das rohr auf der Y-Ebene exakt die Mitte der anderen zu sehenden Ebenen (von dem von oben kommenden Rohr) trifft. Gibt es da eine Funktion die mir was bringt oder hilft mir nur der gute alte Pythagoras? *edit* bilder vergessen ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sweeping . Und in die Skizze des Pfades die andere Ebene als Hilfslinie. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ´ne eigene Lösung gefunden : Der Normbogen (DN25/45°) ist durch Abhängikgeiten so positiniert wie er soll, der untere 45° Bogen ebenfalls, jetzt brauch ich nur noch ne Extrusion zwischen den beiden Startebenen der Bögen, siehe da - funktioniert. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das wäre einer der Fälle, wo man Adaptivität so verwenden kann, wie sie vorgesehen ist . Die Extrusion adaptiv setzen, und mit einer Abhängigkeit das Rohr auf den gewünschte Länge ziehen. Anschließend die Adaptivität wieder abdrehen. Ach ja: Wo angreifen? Na auf den Arbeitspunkten aus der Verschneidung Rohrachse/Stirnfläche , oder? ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Das wäre einer der Fälle, wo man Adaptivität so verwenden kann, wie sie vorgesehen ist .Die Extrusion adaptiv setzen, und mit einer Abhängigkeit das Rohr auf den gewünschte Länge ziehen. Anschließend die Adaptivität wieder abdrehen. Ach ja: Wo angreifen? Na auf den Arbeitspunkten aus der Verschneidung Rohrachse/Stirnfläche , oder?
Und ganz genau so habe ichs auch gemacht, trifft sich gut da sich der Raum-Abstand zwischen den Rohren u.U. noch ändert ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
