| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme beim DWG-Export (738 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Habe ein Problem mit dem DWG-Export. Wenn ich eine DWG erstellt habe, diese dann in ACADM (Modellbereich) öffne und anschl. alle Ansichten abhängig der Maßstäbe auf 1:1 skaliere, und dann Ansichtsfenster mit den erwünschten Maßstäben erstelle, habe ich das Problem dass z.T. Maße nicht mitskaliert werden. (z.B. Alle vertikalen Maße werden skaliert und alle horizontalen Maße nicht!) Kennt jemand das Problem? Danke! ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Ohne richtig einzusteigen würde ich spontan auf mangelhafte Modellierung tippen. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
@rAist: Mit der Modellierung hat das wohl eher nichts zu tun. Es geht hier IMHO um die Übertragung von IDW nach DWG. @CAD_Sigi: Welche Skalierung stimmt denn nicht, die Textskalierung oder die Längenskalierung? Ein Beispiel oder wenigstens Bilder dazu wären hilfreich für die Helfer.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, Was kommt an Eigenschaften im Eigenschaftenfenster der jeweiligen Maße angezeigt? Da muss irgendwo ein Unterschied sein, wahrscheinlich eine Stilüberschreibung. Aber das sind Alles ACAD/Mechanical-Themen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Natürlich weiß ich dass das ACADM-Themen sind aber es mir aufgefallen als ich die Datei von Inventor exportiert habe. Und nun weiß ich nicht genau wo man das Problem beheben kann. Auf Inventor Seite oder auf ACADM Seite? Zur Info: Bei den Maßen die nich skaliert werden (z.B. bei d=120) steht inm Feld "Textüberschreibung" der Eigenschaften \fAIGDT|b0|i0;\H17.5000;\ln\fISOCPEUR|b0|i0;\H17.5000;<>und wenn ich es auf <> ändere dann passt die Skalierung! Woran kann das liegen? Kann man das im Inventor oder ACADM so einstellen dass das nicht mehr auftritt? Das ist natürlich sehr ärgerlich und extrem aufwendig wenn ich bei jeder Zeichnung die Maße abändern muss. Dann kann ich ja gleich die Bemaßung in ACADM neu machen! Irgendwie kann ich nicht verstehen dass es immer wieder Probleme zwischen Inventor und ACADM gibt. Obwohl es immer angepriesen wird das Inventor und ACAD voll kompatibel sind?!? ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo Sigi, öffne doch mal eine neue ACADM-(Prototypen)Datei und füge den gesamten exportierten DWG-Inhalt über die Zwischenablage in diese ein (copy-paste). Seit ich das so mache, läufts wesentlich runder. ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tuxometer Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz genau! kurzer Ablauf 1. Erstelle in Inventor die DWG. 2. Öffne diese DWG in ACADM. 3. Erstelle eine neue DWG mit meiner Vorlage. 4. Kopiere den gesamten Inhalt der 1. DWG in meine neue DWG. (Entweder über "kopieren" und "einfügen" oder "Fenster nebeneinander" und Inhalt von der alten in die neue Datei verschieben. 5. Bearbeite nun die DWG. ------------------ CAD-Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
