  Texthöhe der Bemaßungstoleranz kleiner als Maßzahl?
Autor Thema:  Texthöhe der Bemaßungstoleranz kleiner als Maßzahl? (1014 mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nahmd Leute,
wie kann man im IV9 die Texthöhe der Bemaßungstoleranzen kleiner als die eigentliche Maßzahl hinkriegen?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) garnicht. Wenn doch, dann durch rumgewurschtel in den Stilen.
Wozu auch. Die Angabe der Toleranz in der gleichen Zeichenhöhe ist normgerecht. s. Hoischen 30.Auflage 2006, S. 129.
Die Toleranzangaben sollen künftig bevorzugt in der gleichen Schriftgröße wie das Nennmaß geschrieben werden
Die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hält sich halt (meist) streng an die gültigen Normen. Und da hat sich in der letzten Zeit viel geändert
[Sarkasmus]
Ich liebe selbstgemachte Probleme
[/Sarkasmus]
CUSee You
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hirschi:
... wie kann man im IV9 die Texthöhe der Bemaßungstoleranzen kleiner als die eigentliche Maßzahl hinkriegen?
Das geht indem man einen Textstil mit einer kleineren Texthöhe definiert und diesen im Maßstil unter Toleranztextstil verwendet. Eigentlich doch ganz einfach.
Das hat auch nichts mit Rumgewurschtel zu tun, sondern eher mit sauber definierten Stilen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das sehr nüchtern und pragmatisch: Warum soll ich an den Stilen drehen, wenn ich mit dem Standard sehr gut leben kann.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Momentan korrigiere ich jede Menge Zeichnungen in denen meine damalige TZ im Schriftfeld irgendwelche komischen Schriftarten verwendet hat. Und zwar manuell geändert und nicht über die Stile.
Das ist dann der GAU....
Naja, wenn man den Angestellten nicht dauernd auf die Finger haut....
Aber damals war ich 11 Monate mit dem KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks beschäftigt und nicht im Betrieb.
CUSee You
Nachtrag: Aber den "Idealzustand" (Bohrungstoleranzen hochgestellt, Wellentoleranzen tiefgestellt) wirst Du mit Manipulation an den Stilen nicht herstellen können. (manuell erstellte Textbox zählt nicht    )
Und wenn ich mir Rolands derzeitige Probleme so durchlese bestätigt das nur meine Meinung: Wo immer möglich Finger weg von den Stilbibliotheken. Das wird ein unendliches Abenteuer
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2007 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Aber den "Idealzustand" (Bohrungstoleranzen hochgestellt, Wellentoleranzen tiefgestellt) wirst Du mit Manipulation an den Stilen nicht herstellen können. ...
Ich manipuliere keine Stile. Ich habe einmal eine komplette Norm mit allen Stilen erstellt und die verwende ich dann einfach.
Michael Puschner
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Charly:Wozu auch. Die Angabe der Toleranz in der gleichen Zeichenhöhe ist normgerecht. s. Hoischen 30.Auflage 2006, S. 129.
Zitat Ende.
Das ist doch gar nicht gefragt, ob es normgerecht ist, sondern wie man es ändern kann. Michaels Antwort ist da viel nützlicher.
Wir verwenden auch geänderte Stile und haben damit keinerlei Probleme.
....schönen (geänderten) Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
Charly Setter
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Die beiden Fälle sind mir durchaus bekannt, die meinte ich aber auch nicht. Sondern z.B. ein simples 32H7, das "H7" aber kleiner und hochgestellt. Bzw ein 32h7 und das "h7" tiefgestellt.
Halt so, wie wir es vor 20 Jahren mal gelernt haben.
BTW: Nur mal rein akademisch. Würde nicht im Traum daran denken das auch anzuwenden.
Auch aus  einem rein praktischen Grund: Sehr häufig drucke ich A2 oder A1-Zeichnungen auf A4 aus. Da wären denn die Toleranzangaben nicht mehr lesbar
@Wolkan: Und wo ist jetzt der Nutzwert Deines Beitrags ?
Wenn Du wissen willst warum ich in solchen Fällen auf die geänderten Normen hinweise, dann schau Dir mal an, wie viele Threads es gibt in denen versucht wird Probleme zu lösen, die dadurch entstehen das versucht wird die Diva an alte / veraltete Normvorgaben anzupassen. Häufig aus Unkenntnis der Änderungen (Habe meinem "Lieblingsfertiger" zu Weihnachten einen aktuellen Hoischen und Tabellenbuch geschenkt) oder aus dem guten alten "Das haben wir schon immer so gemacht" Gedanken.
Die Autodesk´s haben sich schon mit den aktuellen Normen beschäftigt und diese (weitgehend) eingearbeitet. Aber eben nur die bevorzugten Formen und nicht alle "kann"-Optionen. Und das ist IMHO auch gut so.
Wenn die Diva etwas anders macht, als ich es erwarte schaue ich inzwischen erstmal ins Tabellenbuch oder den Hoischen und stelle meist fest, das die Diva richtig liegt.
cu
Hirschi
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an Euch Langewachbleiber und Frühaufsteher.
Charly Setter
In meiner 23. Aufl. von 1991, S. 115 steht noch, daß Grenzabmaße und ISO-Toleranzkurzzeichen dieselbe Schriftgröße wie das Nennmaß haben dürfen (um ein Wechsel der Schriftschablone zu vermeiden).
Da bin ich wohl nicht mehr uptodate... Normalerweise bin ich für die Einhaltung der Norm, aber was willst Du machen, wenn der König (Kunde) das unbedingt so haben will. Als bei mir vor über 20 Jahren die DIN noch TGL hieß, habe ich das auch mit kleineren Toleranzangaben gelernt.
Jedenfalls habe ich gleich Michael Puschners Vorschlag ausprobiert und das klappte schnell und unkompliziert.  Was nützt das schönste Programm, wenn man es nicht an seine Anforderungen anpasssen kann.
Vielen Dank für Euere Beiträge
Charly Setter
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Was nützen die schönsten Einstellmöglichkeiten, wenn ich vor lauter Einstellerei nicht mehr zum Arbeiten komme
Schau Dich doch mal in den Autocad-Foren um. Wie viele Fragen beziehen sich auf Einstellungen, die durch Manipulation irgendwelcher kryptischer Parameter bewerkstlligt werden.
Manchmal ist weniger einfach mehr.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollten alle Tabellenbücher vor Aufklage 2005 verbrannt werden
CUSee You
Hirschi
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ja recht, ich habe bloß schnell nach einem Hinweis gesucht, wie ich eine Kleinigkeit einstellen kann. Über die Konsequenzen seiner "Einstellerei" sollte sich der vor dem Computer natürlich im Klaren sein.
Charly Setter
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist schon klar  Normalerweise lasse ich mir, wenn ich für einen Kunden arbeite, dessen Templates / Stilbibos geben. Dann gibt´s den geringsten Afwand und Reibungspunkte. Obwohl es auch dann "Probleme" geben kann, die aber eher ein kommunikatives Problem sind.
