Thema: I-Parts (666 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! Folgendes : Ich nehme ein I-Part aus der Biliothek, IV legt in genau dem Verzeichnis, wo das I-Part herkommt einen Ordner mit der Datei an - kann ich diesen Ordner (den Speicherot) beeinflussen ? wenn ja, wie ? danke im Vorraus ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
IMHO Nein. Forensuche ? cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: IMHO Nein.Forensuche ? cu
Dito. Wenn amn wüsste, wofür du das brauchst, könnte man dir vielleicht nen Tipp geben. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ist doch eigentlich klar beschrieben, ich mächte den ordner, in dem die ableitungen der i-parts erstellt werden selbst definieren können, denn ich sehe ein problem entstehen sobald die verzeichnisse bibliothek und inhaltscenter global gesperrt (read only) werden. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Kann ich Dir also doch mal helfen Im Projekt haste z.B. einen Bibliotheksordner: iParts - c:\xyz Dazu einfach einen 2. Bib-ordner erstellen: _iParts - c:\0815 Der Unterstrich macht die Musik... So einfach geht das. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: iParts, Bibliothek, ... lauter Suchbegriffe, auf die man nie im Leben kommen würde ...
... und ich verrate noch ein ganz geheimes Zauberwort: Proxy-Pfad Aber Pssssst ... nicht weitersagen ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jungs nu kriegt euch wieder ein, ich hab gesucht und nix gefunden was genau das problem bespricht @Sebastian : probier ich gleich mal, hört sich gut an ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knuddel + Aesop : UUUUUUUUUU <--- unterwegs ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
