Thema: Inventer 10 unter Inis lauft nicht !!! (665 mal gelesen)
walloussi Mitglied Informatiker
Beiträge: 3 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine problem mit Inventer 10 , wir haben Inis installiert ,alles lauft normal außer Inventer 10,als Administrator und Lehrer Inventer 10 lauft normal aber als schüler klappt nicht!! kann mir jamand helfen danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walloussi
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walloussi
Zitat: Original erstellt von walloussi: ... als Administrator und Lehrer Inventer 10 lauft normal aber als schüler klappt nicht!! ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Für Inventor braucht der User lokale Administrator- oder Hauptbenutzerrechte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walloussi
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walloussi
Zitat: Original erstellt von walloussi: ... ich habe eine problem mit Inventer 10, wir haben Inis installiert ...
Vielleicht ist es auch gar kein Problem von IV sondern eines von inis. Didaktische Netze und CAD-Workstations ist IMHO eine brisante Mischung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort Ich habe alles probiert auch die complet recht für schüler ,immmer lauft nicht !! wir haben eine Netzwerk Licenz durch Server , bei dem Inis Test versuche Inventer zugriff zum windows register aber ist nicht deutschlich war will der in register andern..dann nach zeigt der ein fehler bei speichersmodul !! beim administrator und lehrer kein problem .. ich möchte wisser was will eingentlich Inventer 10 in register machen .. hinweis : die alte version von Inventer lauft super ohne problem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für walloussi
Hallo wallousi! Inventor schreibt auf jeden Fall im Bereich HKCU\Software\Autodesk\Inventor der Registry. Da muß absoluter Zugriff gewährleistet sein. Und dann hätte ich gerne, daß Du das noch prüfst: Zitat: Original erstellt von thomas109: bei den Schülern ist z.B. die recent file list über die Gruppenrichtlinie abgedreht.Dann verabschiedet sich IV während des Startens.
Kann es sein, daß diese Einstellung bei Euch der Fall ist? ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
