Thema: Konstruktionslinie / Symetrieachse (902 mal gelesen)
Arthur Dent Mitglied etechniker
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, erstmal das Übliche, ich bin hier neu und arbeite noch nicht so lange mit Inventor (10)... Warscheinlich wurde diese Frage auch schon x-mal gestellt, habe aber im forum nix passendes gefunden... Also genug der Vorrede Ich hätte gerne eine Symetrieachse auf zwei verschieden Sketches und schaffe es einfach nicht. Kleines Bsp: Sketch aufgemacht, Rechteck gezeichenet, Linie ca. in der Mitte mit Knopf Centerline gezeichnet (Linie ist gestrichpunktet). Dann Symmetric constrain angeklickt, Kanten vom Rechteck und Symetrieachse angeklickt => Kanten sind symetrich um die Achse... Jetzt Rechteck nach unten extrudiert. Zweiten Sketch auf der Ebene vom ersten Scetch aufgemacht. Wo ist die Symetrieachse geblieben??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Stichwort Skizze wiederverwenden oder Bauteil symmetrisch um den Ursprung aufbauen. Dann können die Ursprungsgeometrien verwendet werden. Und herzlich willkommen hier. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, Arthur! So ganz genau verstehe ich auch nicht was Du vrohast, aber erstmal finde ich es positiv, dass Du Dir gleich bei den ersten Skizzen schon Gedanken um Symmetrie machst. Du kannst und sollst das noch weiter perfektionieren und die Skizzen (soweit sinnvoll) gleich symmetrisch um die Ursprungsgeometrie machen. Möglicherweise löst sich Dein Problem dann in Wohlgefallen auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzchen und Big-Biker, erstmal ein dickes DANKE für die schnelle Antwort. Eure beiden Tips hören sich erst einmal super an. Werde dann wohl mal wieder etwas die Hilfefunktion bemühen... Aber jetzt ist erst mal Mittag Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Zitat: Original erstellt von Arthur Dent: Wo ist die Symetrieachse geblieben?
Die ist in der Skizze, und die Skizze ist jetzt unsichtbar, auch das Rechteck. Du siehst jetzt nur die Kanten der Extrusion. Wenn Du Linien oder Punkte aus einer vorherigen Skizze projizieren willst, musst Du die Skizze erst sichtbar schalten (RMK im Browser). Ich glaube aber, du sollstest das besser anders machen. Projiziere nur den Mittelpunkt (Ursprung) in die Skizze und vergib Abhängigkeiten horizontal und vertikal zu den Mitten der Seiten des Rechtecks, dann sind die Ursprungsebenen Deine Symmetrieebenen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal danke danke danke, mal wieder was dazu gelernt. Der Trick war Visibility der Symetrieachse anzuklicken und in den neuen Sketch "project geometry" Roland ich habe auch deine Möglichkeit ausprobiert kann aber zum centerpoint keine Abhängikeiten herstellen. Gibt es da einen Trick??? Gruß Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Der Centerpoint muß erst in die Skizze projiziert werden. In IV 11 gibt´s eine Option mit der Du das automatisieren kannst. Ansonsten: IBM (Immer besser manuel) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, ich habe den centerpoint in den Sketch projeziert kann aber keine Abhängigkeiten zu z.B. den Seiten meines Rechteckes herstellen. Wenn ich statt des Centerpoints z.B. die Y-Achse nehme klapp es. Ich benutze übrigens Inventor 10... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Zitat: Original erstellt von Arthur Dent: ... ich habe den centerpoint in den Sketch projeziert kann aber keine Abhängigkeiten zu z.B. den Seiten meines Rechteckes herstellen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Zu den Seiten des Rechteckes selbst vergibt man die Abhängigkeiten nicht, sondern zu den Mittelpunkten der Seiten. So wie ich es hier gezeigt habe.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Symetrie kannst Du nur an Achsen aufhängen, nicht an Punkten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Der Centerpoint muß erst in die Skizze projiziert werden. [b]In IV 11 gibt´s eine Option mit der Du das automatisieren kannst. Ansonsten: IBM (Immer besser manuel) [/B]
ehm....wo ? :P ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arthur Dent
