| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: keine Bauteile mehr sichtbar (502 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte heute eine Baugruppe aufmachen, aber ich bringe keine Teile (Einzelteile und Baugruppen)mehr sichtbar! Eine idw erstellen geht! In eine andere Baugruppe einfügen geht (alles sichtbar und bearbeitbar). Ich vermute mal, dass sich ein Blatt Papier oder ein Katalog oder mein Sohn den Schabernack erlaubt hat und die Teile über die Spacemouse ins Weltall geschoben hat! So oft wie ich schon die Pos1 Taste gedrückt hab.... Ansichten generiert, aktiviert, ausgeschaltet... nix! Eingefügte Baugruppe (die ja da sichtbar ist!) mit "Bearbeiten" und "Kopie speichern unter" .... Ergebnis: Kopie ebenfalls nicht sichtbar! Hat da jemand eine schnelle Hilfe zur Hand? Sonst mach ich mit Strg C Strg V eine neue Baugruppe Gruß, Alex Ach ja, Vorschaubild im Fenster "Öffnen" ist sichtbar!
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 13. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Hallo Alex, Mit guter Wahrscheinlichkeit ist's so wie Du vermutest: Die Spacemaus hat die Anzeige dieser BG in's Nirvana gebeamt. Laut Adesk gibt's da im Extremfall keine Möglichkeit mehr, das zu korrigieren. Eventuell könnte es helfen mal auf Softwarebeschleunigung umschalten und alle Tricks nochmals durchzuprobieren. Ansonsten: Neue BG machen, und die Alte verwerfen. Dieses Problem ist anscheinend erst mit der Einführung von D3D bekannt geworden, kann jedoch auch unter OpenGL auftreten. Abhilfe wurde versprochen, wird aber möglicherweise nur für D3D wirken. Es hat Irgendwas mit "Einfacher Genauigkeit" und "Doppelter Genauigkeit" der Grafikdaten zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nein geht auch nicht. ich hab eine "Notlösung" gefunden. Neue Baugruppe erstellt, "unsichtbare" Baugruppe eingefügt, mit "nach oben" in aktuelle Ebene geschoben, speichern, sichtbar! Aber eine richtige Lösung wär da schon mal interessant.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Konstruktionsansichtsdarstellung "alle aus"?
alles versucht! Die Teile spielen so verstecken mit mir, das machte keinen Spass mehr Ja, der Weltraum ist groß! Ich hab die Ansichten schon unter meinen Unterlagen gesucht, aber da waren sie auch nicht versteckt Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Wir bekommen manchmal Daten mit kilometerlangen Ursprungsachsen und -ebenen. Da diese im Normalfall ausgeblendet sind, werden die Teile winzig dargestellt und man sieht nicht sofort warum. (Weil die Ursprungsebenen und -achsen ins Ansichtsfenster passen müssen) Trotzdem müsstest du diese Teile dann mit: im Fenster suchen, finden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
