Thema: idw-Stile - mal wieder (958 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... muss ich dann einen ganzen Satz neuer Layerstile anlegen? ...
Ja, Roland, das musst du dann wohl. Ich würde folgende Vorgehensweise vorschlagen: Exportiere die Norm, deren Layer du ergänzen möchtest, in eine STYXML. Importiere diese STYXML in meine Leer.IDW Aktiviere die importierte Norm Ändere die Layernamen der Layer, von denen du zusätlich eine andere Linienstärke benötigst Ändere die Linienstärke dieser Layer (man kann dazu mehrere Layer gleichzeitig markieren) Ändere den Namen des Objektstandards-Stils, der diese Layer verwendet Exportiere diesen (neuen) Objektstandards-Stil in ein STYXML Importiere diese STYXML in deine UrsprungszeichnungNun solltest du die Linienstärken durch Umschalten des Objektstandards ändern können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Und wie ist das dann mit dem Umschalten? ...
Da ja beim obigen Vorgehen gleich ein neuer Objektstandards-Stil für die neuen Layer erzeugt wird, braucht man diesen nur in der Norm umschalten. Voraussetzung ist natürlich, dass alle Objekte auch ihren Layer nach Norm verwenden. Anders wär' nämlich schlecht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 12. Feb. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 12. Feb. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Muss ich also auch einen neuen Objektstandard machen und den dann mittels der [i]Norm aktivieren? [/i]
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Ändere den Namen des Objektstandards-Stils, der diese Layer verwendet Exportiere diesen (neuen) Objektstandards-Stil in ein STYXML Importiere diese STYXML in deine UrsprungszeichnungNun solltest du die Linienstärken durch Umschalten des Objektstandards ändern können.
Also, wenn du die Originaleisntellungen nicht verändern willst, dann brauchst du wohl oder übel einen weiteren Objektstandards-Stil. Den kannst du dann, wie Hans-Peter schon schreibt, jeder beliebigen Norm zuweisen. Alle Objekte, die den Layer nach dieser Norm beziehen, können dann durch Umschalten des Objektstandards-Stil in dieser Norm in ihrer Linienstärke geändert werden. Ich unterstelle dabei, dass die Linien wiederum ihre Linienstärke vom Layer beziehen. Wenn man die in den Stilen hinterlegte Hierarchie einmal richtig verstanden hat, ist das alles wirklich sehr einfach, logisch und nützlich. Ich gebe aber zu, dass es Dinge im Leben gibt, mit denen sich zu beschäftigen, es mehr Spaß macht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, weiter geht's, aber's geht nicht weiter. In Abwandlung Deiner Anleitung, Michael, habe ich meine alte Norm.idw aus dem 10er Verzeichnis mit 11 geöffnet, denn da sind ja die Einstellungen drin, die ich gerne hätte. Beim Öffnen wird diese alte Norm.iam einschließlich der darin enthaltenen Stile auf 11 migriert. (Keine Sorge, ich werde sie nicht wieder im 10er Ordner speichern habe sie dort zur Sicherheit auf schreibgeschützt gestellt.) Dann habe erstmal ich mit der Funktion "Stile in Stilbibliothek Speichern " nachgesehen, welche Stile alle anders sind. Eine Reihe davon (erst mal die Layer) habe ich dann umbenannt, um die Originaleinstellungen in der neuen Stilbib nicht zu überschreiben. Nur die mit neuen Namen, die also den in der Stilbib vorhandenen Stilen nicht wehtun, werden nun von der genannten Funktion vorgemerkt zum Übertragen. Wenn ich dafür aber dann OK klicke, kommt die Meldung "Stilbibliothek kann nicht gespeichert werden, da sie beschädigt ist." So richtig beschädigt kann sie aber gar nicht sein, denn ich kann ganz normal mit der aktuellen Stilbib arbeiten. Nur immer wenn ich aus alten Dokumenten Stile übertragen will, kommt diese Meldung; die hatte ich auch bei vorherigen Gelegenheiten schon, und das ist auch der Grund, warum ich das noch nicht eher gekramt habe, aber jetzt muss ich, ich benötige jetzt das Template mit meinen Einstellungen für 11! Aber wie krieg ich's hin? Mach ich das nur noch falsch oder ist da doch etwas in den Dateien kaputt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Nein, Roland, die Vorgehensweise sehe ich auch nicht als falsch an. Vielleicht hat es da tatsächlich was in der Stilbib zerlegt. Kannst du denn noch aus anderen (neueren) IDWs Stile dort hinein übertragen? Geht es nur mit den migrierten 10er IDWs nicht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hier mal die Meldung, die beim Öffnen einer mit 10 erstellten idw erscheint. Da steht ja schon geschrieben, dass in der Stilbibliothek etwas fehlen, und es kommt dann auch die Meldung, dass die Stilbibliothek beschädigt wäre. Aber wieso fehlt da was? Diese Stilbibliothek ist die original mitgelieferte und weil ich sie benutze, ist sie seitdem bereits verändert. Könnte ich die fehlenden Zeilen in der genannten xml ergänzen? Sind die eventuell in der Originalversion dieser xml zu finden? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Moin Roland Das würde ich nicht als Fehlermeldung sondern als Warnhinweis betrachten. Was passiert, wenn Du das einfach ignorierst und auf OK drückst ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Was passiert, wenn Du das einfach ignorierst und auf OK drückst ?
Das was schon geschrieben steht. Ich kann normal damit arbeiten, aber ich kann die angepassten Stile nicht in die Stilbibliothek schieben. Wenn ich mit dem Stilbibliotheksmanager die 10er Stilbiblithek migriere und die Stile von dort übertragen will, stürzt erst mal Inventor ab (ohne Entschuldigung, ich schrieb davon bereits) und dann wird der Stil nicht übetragen und dann geht auch der Stilbibliotheksmanager nicht mehr. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Grmmpf Schalte mal das große S an ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, vielleicht hast du das gleiche Problem wie ich damals mit der Stilbibliothek migrieren von IV9 auf IV11: Ein (oder mehr) Kunststoff-Werkstoff verträgt sich IMHO mit der 11er Stilbibliothek nicht (weiß aber nicht mehr welcher, glaube PEEK). Lösche doch mal alle Kunststoffe aus der beschädigten 11er Stilbibliothek, wenn sie dann OK ist, hast du den Fehler. Vielleicht hilft dir das weiter. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
