| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gewinde (687 mal gelesen)
zst Mitglied Maschinening.
Beiträge: 40 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mich ärgert es immer wenn ich Gewinde vermassen muss. Wenn ich denn Durchmesser anklicke und dann auf Durchmesser umstelle kommt das Durchmessersymbol anstatt das M. (Siehe Anhang) Hat hier jemand eine Lösung Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Hallo Stefan, Autodesk hat dafür ein eigenes Werkzeug, die "Bohrungs- und Gewindeinfo" vorgesehen. Dazu brauchst Du aber noch die richtige Gewinde.xls und ein paar Feinheiten bei den Stilen, dann wird Alles gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Danke, hast mir die Worte aus dem Finger gesogen Ansonsten: Doku zu Stilbibliotheken lesen.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jemand Mitglied Maschinenbautechniker, Konstruktion
Beiträge: 37 Registriert: 18.02.2003 WinXP, SP 3 Inventor 2012 Intel Xeon ; 1,86GHz ; 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 DELL Precision 690 SpaceExplorer 24"
erstellt am: 13. Feb. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Hallo Stefan, du kannst natürlich alles per Text eintragen, aber auch ich habe nach ersten Zweifeln erkannt, dass das Bohrungsinfo-Tool eine gute Waffe ist. Da haben die anderen schon recht. Probiers einfach aus. Vorallem für die Fertigung ist die Information eindeutig. ------------------ mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
