| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Abhängigkeiten und angeordnete Komponente (626 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es ist mir afgefallen das es MANCHMAL nicht geht eine Abhängigkeit auf eine Anordnung zu plazieren. Mit der Fehlermeldung inkonsestente Abhängigkeit. Weiß jemand warum das passiert un wie man das beseitigt. In meinem Fall ist das eine Rechteckige Anordung einer BG was mit Schrauben befestigt werden soll. Die Schrauben werden dann auch angeordnet, aber soweit kommt es nicht. Wenn ich ein "Einfügen" auf den 2. Exemplar der Anordnung plaziere kommt die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Die Schrauben werden dann auch angeordnet, aber soweit kommt es nicht. Wenn ich ein "Einfügen" auf den 2. Exemplar der Anordnung plaziere kommt die Fehlermeldung.
------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Wenn ich ein "Einfügen" auf den 2. Exemplar der Anordnung plaziere kommt die Fehlermeldung.
Hallo Keine Lösung aber... Bei mir ist es so, dass Abhängigkeiten zuverlässig und sauber nur auf dem 1. Elemnt funktionieren. Abhängigkeiten auf anderen Elementen klappen manchmal, manchmal nicht und manchmal zerfällt das ganze drei Tage später wieder oder funktioniert dauerhaft. Hab noch kein System dahinter gefunden. Deshalb hab ich mir angewöhnt immer nur ans 1. Element irgendwas zu befestigen. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doell Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Moin ! Wenn die Schrauben an jede angeordnete BG kommen dann kannst du die Schrauben ja gleich in der BG verbauen. Oder nur an der ersten BG einfügen und dann mit anordnen. Und wenn die Schrauben nicht an alle BG gehören könntest du die Schrauben auch alle mit anordnen und dann die ungewünschten unterdrücken oder Lösen. Aber wenn du nen Fehler wegen inkonsistenter Abhängigkeit kriegst würde ich einmal alle anderen Abhängigkeiten überprüfen. Irgendwas verträgt sich da nicht. mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
doch, gibt es mit sicherheit. Eine Abhängigkeit kann nicht mit sich selbst inkonsistent sein. Und ne Baugruppe ohne Abhängigkeiten möchte ich mal sehen *edit* rÄschdschraipfähla corigiat ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von rAist: doch, gibt es mit sicherheit. Eine Abhängigkeit kann nicht mit sich selbst inkonsistent sein. Und ne Baugruppe ohne Abhängigkeiten möchte ich mal sehen
Beispiel bei mir (leider nicht mehr für ein Bild vorhanden): Ich habe eine Laufrollen (Achse; Kugellager; Sicherungsring etc.) angeordnet. dies ergibt 2 Elemente. Nun möchte ich auf diese beiden Laufrollen ein Blech aufsetzen. Also Blech in die BG eingefügt. OHNE jede Abhängigkeit, also völlig frei fleigend. Bis jetzt ist alles Ok. Wenn ich nun aber das Blech zur Rolle (aus dem element 2) über ein einfaches "passend" abhängig mache kommt die Meldung mit der Inkonsistenz. Setze ich aber das jungfräuliche Blech mit passend aufs erste Element ist alles super. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Du kannst sagen, was Du willst, aber Du hast für das 2. Element der Anordnung mit Sicherheit eine Einbaubedingung definerit (ich will´s hier mal nicht Abhängigkeit nennen). Nämlich die Komponentenanordnung selber. Daqnn baue mal Deine BG sauber zusammen: 1. Das Blech einfügen. Im Blech die Aufnahmebohrungen mittels Featureanordnuing erzeugen 2. Die 1. Rolle am Blech befestigen (Einfügen) 3. Die 2. Rolle mittels Komponentenanordnung erzeugen. Dabei die Featureanordnung im Blech als Definition für die Komponentenanordnung nutzen. Das ist dann eine saubere und stabile Baugruppe. Erstaunlicherweise ist mir euer Problem noch nie aufgefallen. Liegt vielleicht daran, das ich eigentlich immer wie oben vorgehe. CU Nachtrag: Ich kann das Problem beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ich kann meine Schrauben auf wirklich jedem Element einer Komponentenanordnung problemlos einfügen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganau das will ich doch sagen. Ich MUSS so vorgehen wie das Programm es will und nich wie ich es will. Aber wer soll wem eine Hilfe sein. Ich kenne das Programm schon seit der 7 Version nein 6. Version und staune immer wieder was es nicht kann. Meine Lehre und Technikerausbildung hben zusammen nicht so lange gedauert wie das Lernen mit dem Programm umzugehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Beispiel bei mir (leider nicht mehr für ein Bild vorhanden): Ich habe eine Laufrollen (Achse; Kugellager; Sicherungsring etc.) angeordnet. dies ergibt 2 Elemente. Nun möchte ich auf diese beiden Laufrollen ein Blech aufsetzen. Also Blech in die BG eingefügt. OHNE jede Abhängigkeit, also völlig frei fleigend. Bis jetzt ist alles Ok. Wenn ich nun aber das Blech zur Rolle (aus dem element 2) über ein einfaches "passend" abhängig mache kommt die Meldung mit der Inkonsistenz. Setze ich aber das jungfräuliche Blech mit passend aufs erste Element ist alles super.Christian
1. Abhängigkeit Blech zu Rolle : Tangential (passend geht nicht, da ein rundes Objekt zu einer Fläche keine Gegenfläche bilden kann - genauer gesagt ist der Auflagepunkt in der Theorie unendlich klein. ) 2. Schon in dem Kuglellager+welle + x + x sind etliche abhängigkeiten drin. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
