Thema: Architektur im Inventor9 (2792 mal gelesen)
S3D-Design2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich nur eine kleines Konstruktionsbüro habe, kann ich mir zusätzlich kein Architekturprogramm leisten. Daher setze ich Designvorschläge und Private Ideen mit Inventor 9 um. Weiß jemand, wie ich solche Sachen wie Bäume und Menschen und Autos importieren kann? Gibt es ein Bibliothekstool? Das mit den Texturen bekomme ich in den Griff, aber eben nicht die Natur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
Leider hat IV Nichts drin, was auch nur annährend in diese Richtung ginge. IV ist ein reines 3D-Programm, also wird nur genau das dargestellt, was auch als 3D-Komponente vorhanden ist. Allerdings hast Du in der Schachtel das gute alte AutoCAD mit drin, das hat, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar Bäume und Menschen zum in der Renderszene platzieren mit dabei. Ist halt im Lieferzustand sehr Amerika-lastig, und Mode aus den 80ern. Dafür kann's auch Sonnenstand usw. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
Zitat: Original erstellt von S3D-Design2: Somit hätte ich dann das 2D abgedeckt, aber was ist mit der Visualisierung im 3D...
Wenn wir schon beim verlinken von Homepages sind: http://www.laimer.net/galerie/images/Dunstabzug_g.jpg Was Viele nicht wissen, ACAD ist u.A. auch ein ziemlich mächtiges 3D-Programm. Und der "Trick" bei den Bäumen/Menschen dabei ist, dass in die Szene ein einfacher Platzhalter gesetzt wird, der beim Rendern durch ein Bild des gewünschten Objektes ersetzt wird (incl. Schatten, verdecken, usw.). Ich bin mir sicher, dass draussen im Netz weitere solcher Landschaftsobjekte verfügbar sind. Der Renderer von ACAD ist allerdings sehr viel spröder in der Bedienung, und in anderen Bereichen nicht so mächtig, wie der im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und der "Trick" bei den Bäumen/Menschen dabei ist, dass in die Szene ein einfacher Platzhalter gesetzt wird, der beim Rendern durch ein Bild des gewünschten Objektes ersetzt wird (incl. Schatten, verdecken, usw.).
Kleine Korrektur der Verben : dabei war ... gesetzt wurde ... ersetzt wurde ...Bei alten Zeichungen funtkioniert das Rendern in ACAD2007 noch, aber wenn man die alten Objekte in eine neue DWG reinholt, dann schaut das aus ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
Na, da kann S3D ja froh sein, dass er mit seinem IV9 noch ein "gutes" ACAD-Release erhalten hat <G> @muellc: Christian, hast Du Dir die alte, gute Vorgangsweise vom Rendern im ACAD mal angeschaut? Das ist ganz was Anderes als das was mit Deinen Beispielen möglich wird. Genaugenommen ist's das, was Architektur-Renderings vor ca. einem Jahrzehnt als Standard hatten, also auf heutigen Rechnern sauschnell, aber vom Effekt her ein wenig überholt. S3D wird ja auch mal probeweise die Topfpflanze in's Stadion setzen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S3D-Design2
