  Dringend Hilfe gesucht IGES wird nicht übersetzt!
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Dringend Hilfe gesucht IGES wird nicht übersetzt! (934 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole an alle. bei mr brennt es grad richtig. Ich habe ein paar IGES bekommen mit einem Datenvolumen von etwa 20.000 KB wo ich diese Meldungen bekomme Bild 1 und das ende vom Lied ist dass, das ich nicht mal ein Flächenmodel bekomme Bild 2. Kennt jemand das Problem und weis die Lösung?
Danke im Vorraus
Daniela
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela!
Lies das Ganze zuerst in die Konstruktionsumgebung ein, ohne Prüfen/Reparieren/automat. Verschieben, etc. und suche dann selbst das Brauchbare heraus.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 12. Feb. 2007 editiert.]
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon probiert,
ich habe habe eine BG aufgemacht und wollte das Teil reinladen, keine chance!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du gemacht? IGES in BG eingefügt?
Wenn es was werden soll, dann geht das anders:
Datei/Öffnen ->Filter auf IGES umschalten -> Datei markieren -> Optionen
Und die dann z.B. so einstellen:
Anschließend Handarbeit in der Konstruktionsumgebiung, um die brauchbaren Elemente herauszupicken und zu verschieben.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He Danke für den >Tip, kannte ich auch noch nicht, habe mich jahrelang geärgert das er STP wo BG waren nie dahin speichert wo ich es will, jetzt weis ich auch das.
Problem ist ich bekomme das ganze auf, was ich da auf dem "Papier" habe ist unbrauchbar!  Siehe Bild
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !!
Probier doch einmal folgendes:
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auf >  öffnen  > unten bei Dateityp auf IGES stellen > Datei anklicken und damit öffnen  >  dann als ipt abspeichern > in BG einfügen
good luck
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll dabei raus kommen??
wenn die IGES nicht geöffnet werden kann und ich keine Flächen auf meinem Monitor habe, dann kann ich speichern unter was ich will.
Auf gut deutsch Schrott bleibt Schrott!
Trotzdem vielen Vielen Dank.
Ist denn hier keiner der noch eine andere Idee hat?
Andie lieben Moderatoren, lieber Leo, Michael und Co, ihr seid doch so fit mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
...Auf gut deutsch Schrott bleibt Schrott!...
Was soll man denn dieser Wahrheit noch hinzufügen?
Höchstens mal probieren, ob ACAD Irgendwas aus dieser Schrottkiste rauskramen kann. Betonung liegt auf "Irgendwas". IGES ist nun mal kein klassisches 3D-Format, die Spezifikation ist sehr weitläufig und enthält sehr viel "kann-"Punkte.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Grundlage für jegliche (eventuellen) Bemühungen wäre ja nun doch mal die Original-Datei und eine klitzekleine Vorstellung davon, was das Flächengewurschtel darstellen soll....
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Leo,
das Problem ist nur daß, das IGES in eine ASM eingebaut werden muß.
Das sind Flächen von Möbeln und so, welche in den Räumen eingepflegt werden müssen für den Innenausbau.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RD_office.zip
Original erstellt von Charly Setter:
CADZCHEN
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich leider net öffnen
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADZCHEN:
Das wär schlecht ist mit WinRAR erstellt und von mir aus kann ich es öffnen und runter laden, oder meinst Du daß, das IGES nicht auf geht?
Das wäre nämlich genau mein Problem!
CADZCHEN
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die zip lässt sich nicht entpacken ( also zumindest bei mir nicht )
>> ungültig oder beschädigt <<
Sonst nochmal mit winzip oder RMT > neu > Zip_Ordner
[Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 12. Feb. 2007 editiert.]
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Programme habe ich leider nicht zur Verfügung! Firmenrechner!!
CADZCHEN
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll heissen:
Desktop > RMT > neu > ZIP-komprimierter Ordner erstellen, dann IGES hineinziehen > fertig
Brauchst dafür nur Windows
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela!
Ich habe jetzt auch mal in den Teil geschaut.
Tja, Schrott bleibt Schrott.
Da wimmelts vor Fehlermeldungen, ich kann 6 Flächen rausholen, und sehe viele defekte Drähte erahnen.
Zurück zum Exporteur: der soll was Vernünftiges rausschreiben.
Wenn beim Fotografieren alles unscharf eingestellt ist, kriegt man nachher auch nur mehr schwer was Erkennbares wieder heraus ...
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuWinRARZIP-Archiv.zip
Okay versuch es mal mit dieser.Vielleicht haut es jetzt hin.
CADZCHEN
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber nichts zu machen....
Mit dem zip war aber ok...
many greetz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll wohl so aussehen, Dein Zeugs:
mfg - Leo
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leo,
kannst Du mir verraten wie du das geschafft hast?
Mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV sicher nicht? oder?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
...mal probieren, ob ACAD Irgendwas aus dieser Schrottkiste rauskramen kann...
Hab' ich doch schon gesagt!
mfg - Leo
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dickes Dankeschön an alle!
es scheint so, als hätten die Iges-Files auch einen Fehler, denn die anderen IGES von der Firma machen 0-Probleme.
Vielen DANK für Eure Mühe !!!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Ich habe gerade MDT wieder mal angeworfen, ja man glaubt es kaum  , und das Ding reingeholt, weil es ACAD nicht geschafft hat.
Nachdem ich mich zuerst mal fürchterlich über den Orbit geärgert habe  (das Drehzentrum liegt in der Mondumlaufbahn) und den Weltraumpiloten fast beim Fenster rausgedrückt  habe, um den Import am Monitor zu halten, habe ich rausgefunden ( list habe ich mir noch irgendwo dermerkt  ), daß der Import aus lauter Fetzen besteht.
Hast Du das Ding einigermaßen vernünftig auf einen Volumensteil zusammenflicken können?
Ich hatte keine Lust mehr  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Feb. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Tom, nach diesen aufrichtigen Worten hast Du Dir eine Blitzschulung MDTMechanical Desktop verdient, einzulösen beim "nächsten Mal"!
Nein, bei mir hat MDTMechanical Desktop auch nix Besseres als ein paar Flächenverbunde geschafft. Und ich sag's ganz offen und ehrlich: Es ging mir auch nur darum, etwas provokant darzustellen, dass der von mir angedachte Weg über ACAD ein kleines Stückchen weiter führt - nicht mehr und nicht weniger. Ich hatte weder Zeit noch Lust, dieses Flächengewusele auch noch zu reparieren.
mfg - Leo
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 13. Feb. 2007 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Soll wohl so aussehen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/maddy/RD_OFFICE.jpg
Hab noch mal ein ipt davon gemacht über step. Ist aber 6,74 MB groß.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
