| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Installationsprobleme (4138 mal gelesen)
Sercan20 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir vor einer Woche Inventor 10 besorgt und wollte es installieren, leider bekomme ich bei der Installations immer ein fehler und es bricht ab. Ich habe ein screenshot gemacht ....ist im Anhang . Vielleicht kann mir einer von euch helfen :-( . grüsse Sercan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sercan20 Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt Framework deinstalliert....und jetzt kommt n anderer Fehler wenn ich Inventor installieren will ...passiert während er framework 1.1 installieren will. Kann mir jemand bitte helfen :-( hab ihn ca 1 Woche CAD Prüfung... Fehler ist im Anhang
erstellt am: 09. Feb. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Zitat: Original erstellt von Sercan20: ... Kann mir jemand bitte helfen ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Ob ich helfen kann, weiß ich nicht, aber ich kann's mal versuchen. Dieses Forum hat eine Suchfunktion, mit der man über geeignete Suchbegriffe in zig tausend Beiträgen nach Lösungen suchen kann. Hier wäre ein geeigneter Suchbegriff "WSE". Ich habe genau das gerade getan, um diesen älteren Beitrag von mir zu finden. Stichwort: "Language Pack" Ich hoffe das hilft. Viel Erfolg! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Feb. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Zitat: Original erstellt von Sercan20: habe mir vor einer Woche Inventor 10 besorgt
Hmm, Inventor Series 10 kann derzeit tatsächlich noch neu gekauft werden (nicht jedoch Pro). Aber das macht nur Sinn, wenn man schon einige Plätze hat und anzahlmäßig aufstocken will. Dann gibts i.d.R. einen Admin, der ausreichend Erfahrung mit der Installation hat. Auch mit den Systemvorraussetzungen. Angenommen, dieser Admin hat kürzlich das Unternehmen verlassen, dann muß man sich, wenn man in dessen Fußstapfen treten will, einmal einlesen. z.B. in die nicht knappen Installations-CHMs und PDFs. Man kann sich natürlich auch an Foren wenden und von den Erfahrungen anderer profitieren. Das geht am unauffälligsten durch Benutzen der jeweiligen Forensuche. Und wenn man die durch hat, dann kann man seine Reife und Aufrichtigkeit durch gezielte Fragen mit offenem Visier, d.h. einem entsprechenden Profil, zeigen. Dein Auftritt jedoch ist, hmmm, für mich vorerst so suspekt, daß ich von Dir Einiges an Erklärung und Information erwarte, bevor es hier Hilfe geben kann. Und das meine ich genau so : bevor es hier Hilfe geben kann Denn Studenten bekommen über das aktuelle Portal auch die aktuelle Version. Und nicht AIS 10. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Denn Studenten bekommen über das aktuelle Portal auch die aktuelle Version. Und nicht AIS 10.
Stimmt, Tom, ich bin auch über "Inventor 10 besorgt" gestolpert, aber andererseits gibt's momentan vermehrt Beiträge, wo es heißt, dass in der Ausbildung mit IV10 gearbeitet wird. Na ja, Sercan20 wird uns das bestimmt gleich genauer erkären. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sercan20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wir haben von der FH nur Inventor 10 bekommen für 15¤ ne Studentenlizenz.....und es gibt hier keinen Admin der mir helfen kann , da ich es zuhause installieren will. Ich habe auch im Forum rumgesucht aber keine Hilfe im Bezug auf mein Fehler gefunden leider :-( .... im Anhang der aktuelle Fehler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sercan20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch die Fehlerbeschreibung [2/10/2007 10:13:58] === Installation started on XXX-XXX by XXX === [2/10/2007 10:13:58] [Info] Windows Installer upgrade is not required [2/10/2007 10:13:58] System Version = 3.0.3790.2180 [2/10/2007 10:13:58] Installation skipped: MSI Runtime 3.0 [2/10/2007 10:13:58] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [2/10/2007 10:13:58] System Version = 2.0.50727.42 [2/10/2007 10:13:58] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 [2/10/2007 10:13:58] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required [2/10/2007 10:13:58] System Version = 2.0.50727.42 [2/10/2007 10:13:58] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1 [2/10/2007 10:13:58] [Info] MDAC upgrade is not required [2/10/2007 10:13:58] System Version = 2.81.1117.0 [2/10/2007 10:13:58] Installation skipped: MDAC 2.7 [2/10/2007 10:13:58] Installation started: Microsoft WSE 2.0 Runtime [2/10/2007 10:13:58] Command = msiexec /i "I:\inv1_series10\bin\acadfeui\support\wse\Microsoft WSE 2.0 Runtime.msi" /L*v E:\DOKUME~1\XXXX\LOKALE~1\Temp\WSE20_setupLog.log /qb [2/10/2007 10:18:00] [Error: 1603] Schwerwiegender Fehler bei der Installation. [2/10/2007 10:18:00] Installation failed: Microsoft WSE 2.0 Runtime [2/10/2007 10:18:00] Installation aborted [2/10/2007 10:18:00] === Installation ended ===
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Zitat: Original erstellt von Sercan20: Hallo,also wir haben von der FH nur Inventor 10 bekommen für 15¤ ne Studentenlizenz.....
Tolle Organisation.... 15¤ für eine veraltete Version, wenn´s die Aktuelle kostenlos gibt... Zu deinem Problem: Alles wieder runter, WSE 2.0 runter .Net runter Und dann neu installieren. Hat bei mir meist geholfen. Aber Vorsicht: WSE braucht zur Deinstallation .net => also erst WSE deinstallieren, dann .net. Das Problem liegt in den automatischen Updates. Die DVD ist jetzt über ein Jahr alt und setzt bestimmt Versionen voraus. Wenn jetzt neuerre auf dem Rechner installiert sind, dann kann´s klemmen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sercan20 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Ist das nicht mit Kanonen nach Spatzen geschossen ? Aber das ist eh regelmäßig notwendig.... Also: 1. Betriebssystem, aber noch keine Security-patches etc. Wenn Du eine XP SP1 CD hast, SP2 erst nach der IV-Installation draufspielen 2. Alle Hardwaretreiber, vorher den aktuellen, zertifizierten, wenn es den gibt, für die Grafikkarte besorgen 3. Office installieren und alle Anwendungen 1x öffnen (damit die Registryeinträge geschrieben werden) 4. Inventor + ADMS / Content Center installieren, wenn nötig Acad / MDT 5. Alle SP´s für IV, MDT 6. XP SP2 7. Jetzt kannst DU die Security-Patches f. XP draufspielen 8. Alle weiteren benötigten Softwarepakete installieren Achso, Punkt 0 nicht vergessen: Backup CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
... und aufpassen, dass man sich vor der IV-Installation keinen Flashplayer einfängt! zu Punkt 4: ADMS war bei IV10 für die Normteile nicht notwendig. Wenn Vault nicht gebraucht wird, dann kann man den getrost weglassen. Und irgendwann nach Punkt 5 noch die aktuelle GraphicsLibrary registrieren, falls der Grafiktreiber relativ neu sein sollte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 10. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Hallo, Zur Ausbildung kann ich auch noch was berichten. Mache gerade eine Ausbildung zur CNC Fachkraft. habe davor CAD ACAD Grund und Aufbaukurs gemacht. Zum Grundkurs hatten wir ACAD LT 2002 und Aufbaukurs ACAD 2004. Das das nicht die Aktuellsten Versionen sind spielt glaube ich eine untergeordnete Rolle, da es ja um das Grundverständnis geht und da sind diese Versionen ausreichend. Letztes Jahr war noch IV 9 auf den Rechnern und momentan ist die 10er drauf.Aber das sollte auch kein Thema sein, da das für ne Ausbildung vollkommen ausreichend ist, denn es sollen ja Grundsätzliche Arbeitsweisen vermittelt werden und da tuts auch ne Vorgängerversion, die mit den Updates auch vernünftig läuft.(Gerade in de Ausbildung) Wie die meisten hier bereits geschrieben und berichtet haben lauft IV erst mit dem 2ten Servicepack, da ist es nicht immer ratsam die neuste Version sofort zu installieren mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Das kann ich so nicht stehen lassen: Die DIVA läuft meist schon mit SP0 (und zwar erstaunlich gut, wenn man mal die Komplexität des Programmes und die kurze Testphase berücksichtigt). Allerdings humpelt Sie manchmal noch etwas Mit SP2 läuft´s dann meistens rund. Mit SP3 ist dann alles OK, aber das kommt nur sehr selten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Jetzt widersprichst Du Dir aber, Mathias! War doch monate- wenn nicht jahrelang Dein Leitspruch: "Trau keiner DIVA unter SP2" Wobei ich Dir da weitgehend recht geben muss, vor Allem wenn man an's CC vom IV11 denkt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sercan20
Richtiges Vertrauen gibt´s ja auch erst, wenn´s einigermaßen rund läuft. Das Coreprodukt ist ja auch immer relativ stabil. Aber die Lokalisierung und die zugekauftenm Kleinigkeiten... Und dann die vielen kleinen Macken, die seit Jahren geflissentlich ignoriert werden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sercan20 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
