Thema: Komponentenanordnung die zweite (609 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Zum Screenshot : Der rechte kleine Flansch (der fluchtende in der Mitte) ist Element 1 der kreisförmigen Anordnung, ich muss allerdings noch einen nach rechts anordnen - was ist hier die sauberste Lösung ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Entweder du setzt den vierten Flansch als einzelnes Teil, oder du Versetzt den ersten im Winkel nach rechts und Machst bei der Anordnung 4 Stück. Ich würde die zweite Variante vorziehen, aber nur, wenn die Winkel wirklich gleichbleibend sein sollen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Du versuchst es, deshalb versagst du. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo variante 2 hört sich sehr gut an, ich ärger mich nur das ich nciht selber drauf gekommen bin dank dir ! ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Und falls du die Fansche nachher auf den Grundflansch verschraubst, würde ich zuerst im Grundflansch das Bohrbild erstellen, mustern und auf dieses dann deine Flansche verknüpft draufgeben. So stimmen dann Bohrungen und Flansche auch nach Änderungen überein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Naja, ärgere Dich doch nicht. Hab mir auch schon häufiger eine Funktion "Anordnung in 2 Richtungen" gewünscht. Oder zumindest die Möglichkeit ein einzelnes Element einer Anordnung (oder die Ganze) nochmals anzuordnen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: eine Funktion "Anordnung in 2 Richtungen" gewünscht.
Auch da lohnt es sich wieder, die Komponenten-Reihe assoziativ an eine Elementanordnung zu hängen . Seit IV11 haben wir die Funktion , und mit ein, zwei Unterdrückungen gehts dann auch ziemlich asymmetrisch . Marcus' Aufgabe ließe sich jedenfalls damit lösen, wenn man den kleinen Flansch an so eine Elementan**********r Befestigungsbohrungen hinge. [1k3r] ... und warum jetzt Elementanordnung ausgesternt wird, verstehe wer will [/1k3r] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatten wir schonmal , stimme Leo aber dennoch aus vollem Herzen zu. Für mich nicht nachvollziehbar wieso eine so einfache Sache wie Anordnung in 2 Richtungen nicht verfügbar ist. Ich brauche keine Bohrungen , das ganze Beuteil brauche ich nur um meine Rohre dranzufrickeln, istn standard zukaufteil von dem es keine 3D Datei gibt :/ ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... und warum jetzt [i]Elementanordnung ausgesternt wird, verstehe wer will [/i]
"Elementanordnung" wird ja gar nicht ausgesternt, wie man sieht , das Pfui-Wort ist "ordnung de", mit nur einem beliebigen Zeichen zwischen "ordnung" und "de". Aber warum, weiß ich auch nicht. Aber ich bin selbst schon oft darüber gestolpert und gestern erst auch SMB. Also immer zwei Leerzeichen nach Anordnung schreiben, dann geht's. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... und warum jetzt [i]Elementanordnung ausgesternt wird, verstehe wer will ...[/i]
Ev. ein erster, zaghafter Versuch einer Rechtschreibprüfung? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Jetzt erzähle mir mal einer was an dem Wort "Ordnung" Pfui ist. Und das gerade im hyperordentlichen Deutschland Mindestens 80% der pseudoarbeitenden Bevölkerung beschäftigen sich hierzulande doch damit "Anordnungen" zu verfassen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die EFTEC Engineering GmbH gehört zur weltweit tätigen EMS-EFTEC Gruppe, einem Unternehmensbereich des schweizerischen EMS-CHEMIE Konzerns. Wir haben unseren Standort in Markdorf, einer attraktiven kleinen Stadt in unmittelbarer Nähe des Bodensees. Wir sind für die Entwicklung, den Vertrieb und den Aufbau von automatisierten Applikationssystemen für die Bereiche Schützen, Dichten und Dämpfen in der Automobilindustrie zuständig.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht aufregen, ist alles in **********
