Thema: Modellierung -> Oberfläche mit Kugelfräser bearbeiten (806 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einer Oberfläche eine Nut mittels Kugelfräser einbringen. Hab mal probiert einen Kreis entlang einer Linie zu Sweepen, das Ergebnis ist jedoch dürftig. Wie macht man sowas am einfachsten ------ Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Das Sweepingprofil ist zweidimensional, der Kugelfräser aber dreidimensional. Da muß man dem Feature etwas unter die Arme greifen . Verrunde den Sweepingpfad an den Ecken mit dem Kugelfräserradius und hänge an die beiden Enden noch eine Rotation dran, dann paßt es. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: dann paßt es.
Auch nicht wirklich. So wird es in der Kurve ein Stück Torus. Wenn man mit einem Kugelfräserer den eckigen Pfad fährt, bildet sich hingegen innen die Form wie auf dem Bild oben und außen eine durch drei Viertelkreise begrenzte Achtelkugel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Aaarghh . Der Rächer der Verzerrten, Beschützer von Ellipsen und Kreisen, hat das natürlich im Kopf. Ich habe es mir erst modellieren müssen , damit ich es verstehe . Wieder mal so ein Fall, der unbekümmert betrachtet, trivial aussieht. Das muß man es etwas anders aufzäumen. Einzelsweepings nur entlang der geraden Elemente und Rotationen an jedem Linienende. Falls da wer die selben Vorstellungsprobleme hat wie ich: siehe Anhang --> ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
.. und jetzt habe ich nochmal rumgefummelt, und siehe da, es geht ganz einfach aus dem Stand heraus, den Erich schon hat : einfach die Kante (da wird nur die äußere Hälfte des Halbkreises markiert!) wählen und mit dem Kugelfräserradius verrunden. Siehe aktualisierten Anhang -->
tuxometer Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
Was mich daran am meisten erstaunt: das funktioniert sogar, wenn die Nut weniger als einen Halbkreis tief ist; das ist nämlich so auf Erichs Vorlage. Ich hab das probiert, und siehe da am Ende wird der Radius so weit verschoben, dass die neue halbkreisförmige Oberkante der Stirnseite genau tangential zu der alten geraden Oberkante der Stirnseite zu liegen kommt. Ich könnte schwören, dass solche Fälle früher nicht verarbeitet werden konnten. Seit wann geht das? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent BIM (m/w/d) für API-Programmierungen (Tekla Structures, Inventor) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsinformatik |
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxometer
