Thema: Hinweislinien (536 mal gelesen)
mich.sander Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
RMB auf die Führung, Bemassungsstil bearbeiten, Reiter "Anmerk./Führungslinien", dann unter "allgemeine Einstellungen" zunächst mal mit den beiden unteren Knöpfen spielen. Vielleicht reicht Dir das ja schon. Sonst müßte man evtl. wissen, wie es genau aussehen soll. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Zitat: Original erstellt von mich.sander: ... Dass heißt eine gerade Linie von Feilspitze bis zur Textangabe?
Wenn diese Einstellung (siehe Bild) nicht ausreicht, geht es nur mit einem skizzierten Symbol. Mit einem skizzierten Symbol kann es z.B. so aussehen: Man braucht dann aber zwei getrennte Symbole für Führungslinie links und rechts oder man lässt sie immer auf die Textmitte laufen. -- EDIT -- ... hab' schon wieder viel zu lange an den Bildern rumgemalt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mich.sander
Sieht dafür viel besser aus. Mit Deinen gezeigten Einstellungen kann man aber auch z.B. eine geknickte Führungslinie zeichnen, letzte Linie (annähernd) waagerecht, und anschließend den grünen Punkt vor dem Text ganz nah an den Knickpunkt ziehen. Sieht dann genauso aus wie auf Deinem zweiten Bild. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
